インタフェース > コア インタフェース > ChannelInfo |
ChannelInfo コア インタフェースを使用すると、新しいマップ チャネル システムと[マップ チャネル情報](Map Channel Info)ダイアログ ボックスにアクセスできます。
プロパティ:
ChannelInfo.subComp : boolean : Read|Write
サブコンポーネントの表示を使用可能/使用不可能にします。[マップ チャネル情報](Map Channel Info)ダイアログ ボックスの[サブコンポーネント](SubComp)ボタンに対応しています。
ChannelInfo.lock : boolean : Read|Write
[マップ チャネル情報](Map Channel Info)ダイアログ ボックスの[ロック](Lock)ボタンの状態を設定します。
メソッド:
<void>ChannelInfo.dialog()
[マップ チャネル情報](Map Channel Info)ダイアログ ボックスを開きます。
<void>ChannelInfo.CopyChannel <node>node <integer>channelType <integer>channel
所定のノードの指定したチャネル タイプの指定チャネルをコピーします。
有効な channelType 値は次のとおりです。
1 - ジオメトリ
2 - 選択
3 - マップ
<void>ChannelInfo.CopySubChannel <node>node <integer>channelType <integer>channel <integer>subchannel
所定のノードの指定したチャネル タイプの与えられたチャネルの指定サブチャネルをコピーします。
1 - ジオメトリ
2 - 選択
3 - マップ
<void>ChannelInfo.PasteChannel <node>node <integer>channelType <integer>channel
所定のノードの指定したチャネル タイプの指定チャネルを貼り付けます。
1 - ジオメトリ
2 - 選択
3 - マップ
<void>ChannelInfo.PasteSubChannel <node>node <integer>channelType <integer>channel <integer>subchannel
所定のノードの指定したチャネル タイプの与えられたチャネルの指定サブチャネルを貼り付けます。
有効な channelyTpe 値は次のとおりです。
1 - ジオメトリ
2 - 選択
3 - マップ
<void>ChannelInfo.AddChannel <node>node
指定したノードに新しいチャネルを追加します。
<void>ChannelInfo.ClearChannel <node>node <integer>channel
指定したチャネルを所定のノードからクリアます。
<void>ChannelInfo.NameChannel <node>node <integer>channelType <integer>channel <string>name
所定のノードの指定したタイプの指定したチャネルの名前を指定の文字列に変更します。
1 - ジオメトリ
2 - 選択
3 - マップ
<void>ChannelInfo.NameSubChannel <node>node <integer>channelType <integer>channel <integer>subchannel <string>name
所定のノードの指定したタイプの指定したチャネルの指定したサブチャネルの名前を指定の文字列に変更します。
1 - ジオメトリ
2 - 選択
3 - マップ
<void>ChannelInfo.update()
[マップ チャネル情報](Map Channel Info)ダイアログ ボックスを更新します。[マップ チャネル情報](Map Channel Info)ダイアログ ボックスの[更新](Update)ボタンに対応しています。
<void>ChannelInfo.closeDialog()
[マップ チャネル情報](Map Channel Info)ダイアログ ボックスを閉じます。
<boolean>ChannelInfo.isChecked()
[マップ チャネル情報](Map Channel Info)ダイアログ ボックスが開いている場合は true を返し、それ以外の場合は false を返します。
