MAXScript に指定するファイル名の任意の場所に、 $<name> という形式で記号パス名を使用することができます。
この機能は 3ds Max 4 で追加され、3ds Max 9 で大幅に拡張されました。
以下の例で MAXScript に指定するファイル名は、「 $ 」で始まり、下記の記号ディレクトリ名のいずれかが続きます。
次の記号名が認識されます。
インデックス |
記号名 |
ディレクトリ |
1 |
$max |
メインの MAX 実行可能ディレクトリ |
2 |
$maps |
マップ ディレクトリ構成内の最初のディレクトリ* |
3 |
$scenes |
3ds Max のシーンディレクトリ |
4 |
$fonts |
フォント ディレクトリ |
5 |
$imports |
ファイルの読み込み元ディレクトリ |
6 |
$exports |
ファイルの書き出し先ディレクトリ |
7 |
$sounds |
サウンド ディレクトリ |
8 |
$matlibs |
マテリアル ライブラリ ディレクトリ |
9 |
$scripts |
スクリプト ディレクトリ |
10 |
$startupScripts |
自動ロードのスタートアップ スクリプト ディレクトリ |
11 |
$plugins |
プラグイン ディレクトリ構成内の最初のディレクトリ* |
12 |
$plugcfg |
プラグイン構成ディレクトリ |
13 |
$images |
イメージ ディレクトリ |
14 |
$ui |
ユーザ インタフェース ファイル ディレクトリ |
15 |
$macroScripts |
UI ディレクトリ内の macroScripts |
16 |
$web |
Web ダウンロード用ディレクトリ |
17 |
$temp |
システムの一時ディレクトリ |
18 |
$renderPresets |
レンダリング プリセット ディレクトリ |
19 |
$help |
ヘルプ ファイル ディレクトリ |
20 |
$expressions |
関数 ディレクトリ |
21 |
$previews |
プレビュー ディレクトリ |
22 |
$maxstart |
MAXSTART.MAX のディレクトリ |
23 |
$vpost |
ビデオ ポスト ディレクトリ |
24 |
$drivers |
ドライバ ディレクトリ |
25 |
$autoback |
自動バックアップ ディレクトリ |
26 |
$marketDefaults |
各市場の既定値のディレクトリ |
27 |
$icons |
アイコン ディレクトリ |
28 |
$maxSysIcons |
システム アイコン ディレクトリ |
29 |
$renderOutput |
レンダリング出力ディレクトリ |
30 |
$animation |
アニメーション ディレクトリ |
31 |
$archives |
アーカイブ ディレクトリ |
32 |
$photometrics |
フォトメトリック ファイル ディレクトリ |
33 |
$renderAssets |
レンダリング アセット ディレクトリ |
34 |
$userScripts |
ユーザ スクリプト ディレクトリ |
35 |
$userMacros |
ユーザ マクロスクリプト ディレクトリ |
36 |
$userStartupScripts |
ユーザ スタートアップ ディレクトリ |
37 |
$userIcons |
ユーザ アイコン ディレクトリ |
38 |
$maxData |
Max データ(ルート)ディレクトリ |
39 |
$downloads |
ダウンロード ディレクトリ |
40 |
$proxies |
ビットマップ プロキシ ディレクトリ |
41 |
$assemblies |
アセンブリ ディレクトリ |
42 |
$hardwareShadersCache |
ハードウェア シェーダ ディレクトリ |
43 |
$plugcfg_ln |
Plugcfg_ln ディレクトリ |
44 |
$ui_ln |
UI_LN ディレクトリ |
45 |
$autodeskcloud |
オートデスク クラウド ディレクトリ |
46 |
$userStartupTemplates |
スタートアップ テンプレート ディレクトリ |
47 |
$privateExchangeStoreInstallPath |
プライベート Exchange Store インストール ディレクトリ |
48 |
$publicExchangeStoreInstallPath |
パブリック Exchange Store インストール ディレクトリ |
54 |
$CFD |
ユーザ CFD シーン アセット ディレクトリ |
54 |
$systemImage |
システム シーン イメージ ディレクトリ |
54 |
$systemPhotometric |
フォトメトリック ライト定義(.ies)ファイル ディレクトリ |
54 |
$systemSound |
システム シーン サウンド アセット ディレクトリ |
54 |
$systemCFD |
システム CFD シーン アセット ディレクトリ |
54 |
$pageFile |
一時ページ ファイル ディレクトリ(3ds Max 2018.4 Update 以降)。 |
これらは GetDir() および SetDir() メソッドの引数である 3ds MAX システム ディレクトリの filetype_names(「#」で始まる)とよく似ていることに注意してください。
以下の例では、現在の 3ds Max スクリプト ディレクトリにある「foo.ms」というファイルを開きます。
例: |
fileIn "$scripts\foo.ms" |
3ds Max 9 以降では、 $maps および $plugins 記号パス名は、インデックスも指定できます。以下の例では、インデックス付きのディレクトリを使用しています。
例: |
"$maps[2]\\mybitmap.tga" |
インデックスを指定しないと、マップに対応する最初のプラグイン パスが使用されます。
3ds Max 9 以降では、SymbolicPaths 構造体には、既存の記号パスにアクセスするメソッドと、新しい記号パスを定義するメソッドがあります。
symbolicPaths.numPaths()
記号パス名の数を返します。これには、システム パスとユーザ定義のパス名の両方が含まれます。
symbolicPaths.getPathName<index>
インデックス付きの記号パス名を返します。
例: |
for i =1 to symbolicPaths.numPaths() do format "% : %\n" i (symbolicPaths.getPathName i) |
symbolicPaths.isPathName <string>
文字列が記号パス名に対応する場合には true、対応しない場合には false を返します。
例: |
symbolicPaths.isPathName "$maps" true symbolicPaths.isPathName "$map" false |
symbolicPaths.getPathValue {<index> | <string>}
指定の記号パス名に関連するパスを返します(インデックスまたは名前文字列で指定)。
例: |
symbolicPaths.getPathValue 2 "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\maps" symbolicPaths.getPathValue"$maps" "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\maps" |
symbolicPaths.numUserPaths()
ユーザ定義の記号パス名の数を返します。
symbolicPaths.getUserPathName <index>
インデックス付きのユーザ定義の記号パス名を返します。
symbolicPaths.isUserPathName <string>
文字列がユーザ定義の記号パス名に対応する場合には true、対応しない場合には false を返します。
symbolicPaths.getUserPathValue {<index> | <string>}
指定のユーザ定義の記号パス名に関連付けられたパスを返します。
symbolicPaths.setUserPathValue {<index> | <string>} <filepath>
指定のユーザ定義の記号パス名に関連付けられたパスを設定します。
symbolicPaths.addUserPath <string> <filepath>
ユーザ定義の記号パス名とパスを追加します。
symbolicPaths.removeUserPath {<index> | <string>}
ユーザ定義の記号パス名を削除します。
symbolicPaths.expandFileName <filename>
拡張ファイル名を返します。
例: |
symbolicPaths.numUserPaths() --check foruser path- none by default 0 symbolicPaths.addUserPath "$test" "c:\\test" --define new user path OK symbolicPaths.numUserPaths() --check foruser path- there is one! 1 symbolicPaths.isUserPathName "$test" --is a user symbolic path? true --See if $temp is a user symbolic path. --NOTE that $temp is aSYSTEMsymbolic path, --but not aUSERsymbolic path: symbolicPaths.isUserPathName "$temp" false symbolicPaths.getUserPathName 1 --get the name of the first path "$test" symbolicPaths.getUserPathValue 1 --get the first path "c:\test" symbolicPaths.getUserPathValue "$test" --get the path by name "c:\test" symbolicPaths.setUserPathValue "$test" "c:\\another\\path" --change OK symbolicPaths.getUserPathValue "$test" --see if itchangeg? "c:\another\path" symbolicPaths.expandFileName "$test\\somefile.txt" --expand a path "c:\another\path\somefile.txt" symbolicPaths.removeUserPath "$test" --remove the user path OK symbolicPaths.numUserPaths() --there are no user paths left 0 |
