mP_Glue - superclass: helper; super-superclass:node - 86:0 - classID: #(1935830279, 515064320)
[値](Value) > [MAXWrapper] > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [mP_Glue] |
説明:
mP_Glue テストは、パーティクル同士またはパーティクルとディフレクタの間を、強固にまたは柔軟に、分裂可能な接続でバインドします。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
mP_Glue... PhysXGlue...
プロパティ:
<mP_Glue>.Type Integer default: 0 -- integer
[タイプ](Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [単純化](Simplified) (既定値)
1 - [リジッド](Rigid)
2 - [距離](Distance)
<mP_Glue>.Timing_Type Integer default: 0 -- integer
[タイミング](Timing)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [エントリごと](On Every Entry) (default)
1 - 継続
<mP_Glue>.Bind_Distance Float default: 5.0 -- animatable; worldUnits
[距離のバインド](Bind Distance)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Use_Bind_Gap_Condition BooleanClass default: false -- boolean
[ギャップのバインド](Bind Gap)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Bind_Gap Float default: 1.0 -- animatable; worldUnits
[ギャップのバインド](Bind Gap)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Bind_Center_Aligned_Only BooleanClass default: false -- boolean
[中心位置合わせのみバインド](Bind Center Aligned Only)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Align_Margin Float default: 0.01 -- worldUnits
[マージン位置合わせ](Align Margin)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Allow_Binding_Penetration BooleanClass default: false -- boolean
[バインディング浸透を許可](Allow Binding Penetration)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Max_Binds_Per_Particle Integer default: 4 -- integer
[パーティクルごとの最大バインド](Max Binds Per Particle)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Visualize_Binding BooleanClass default: false -- boolean
[バインドを視覚化](Visualize Binding)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Color Color default: (color 0 0 255) -- RGB color
[バインドを視覚化](Visualize Binding)カラーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Breakable_By_Force BooleanClass default: false -- boolean
[フォースによる壊れやすさ](Breakable By Force)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Max_Force Float default: 1.0 -- animatable; float
[最大フォース](Max Force)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Max_Torque Float default: 1.0 -- animatable; float
[最大トルク](Max Torque)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Max_By_Bind_Distance BooleanClass default: false -- boolean
[バインド距離別最大](Max By Bind Distance)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Distance_Unit Float default: 10.0 -- worldUnits
[距離単位](Distance Unit)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Continuous_Adjustment BooleanClass default: false -- boolean
[連続調整](Continuous Adjustment)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Sync Integer default: 0 -- integer
[同期](Sync By)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
<mP_Glue>.Test_True BooleanClass default: false -- boolean
[次イベントへのパーティクル条件](Test True When Particles)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Test_Type Integer default: 2 -- integer
[次イベントへのパーティクル条件](Test True When Particles)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [バインド](Bind)
1 - [任意のバインドのブレーク](Break Any Binding)
2 - [すべてのバインドのブレーク](Break All Bindings) (既定値)
<mP_Glue>.Bind_In_Current_Event BooleanClass default: true -- boolean
[現在のイベントのパーティクル](Current Event Particles)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Bind_With_Other_Events BooleanClass default: false -- boolean
[他のイベントのパーティクル](Other Events Particles)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Events_To_Bind_With ArrayParameter default: #() -- int array; SubAnim
.Bind_With_Other_Events が True に設定される場合にバインドされる Event オブジェクトの配列を取得/設定します。
<mP_Glue>.Bind_With_Deflectors BooleanClass default: false -- boolean
[ディフレクタ](Deflectors)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Bind_With_Ground BooleanClass default: false -- boolean
[グラウンド](Ground)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Deflectors_To_Bind_With ArrayParameter default: #() -- node array; SubAnim
.Bind_With_Deflectors が True に設定される場合にバインドされる Deflector オブジェクトの配列を取得/設定します。
<mP_Glue>.Use_Minimum_Distance_Limit BooleanClass default: false -- boolean
[最小距離制限](Minimum Distance Limit)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Minimum_Distance_Type Integer default: 1 -- radiobtnIndex
[最小距離制限](Minimum Distance Limit)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [絶対値](Absolute)
1 - [相対](Relative) (既定値)
<mP_Glue>.Minimum_Absolute_Distance Float default: 0.0 -- worldUnits
[最小距離制限](Minimum Distance Limit) > [絶対値](Absolute)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Minimum_Relative_Distance Float default: 0.0 -- percent
[最小距離制限](Minimum Distance Limit) > [相対値 %](Relative %)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Use_Maximum_Distance_Limit BooleanClass default: true -- boolean
[最大距離制限](Maximum Distance Limit)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Maximum_Distance_Type Integer default: 1 -- radiobtnIndex
[最大距離制限](Maximum Distance Limit)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [絶対値](Absolute)
<mP_Glue>.Maximum_Absolute_Distance Float default: 10.0 -- worldUnits
[最大距離制限](Maximum Distance Limit) > [絶対値](Absolute)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Maximum_Relative_Distance Float default: 120.0 -- percent
[最大距離制限](Maximum Distance Limit) > [相対値 %](Relative %)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Enable_Spring_Force BooleanClass default: false -- boolean
[スプリング力を有効にする](Enable Spring Force)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Adjust_By_Particle_Mass BooleanClass default: true -- boolean
[パーティクル質量別調整](Adjust By Particle Mass)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Spring_Coef Float default: 1.0 -- float
[スプリング係数](Spring Coef)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Damper_Coef Float default: 1.0 -- float
[ダンパー係数](Damper Coef)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Bury_Binding_Anchors BooleanClass default: false -- boolean
[バインド アンカーの埋め込み](Bury Binding Anchors)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.depth Float default: 0.0 -- worldUnits
[奥行き](Depth)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Breakable_By_Overstretch BooleanClass default: false -- boolean
[オーバーストレッチによる壊れやすさ](Breakable By Overstretch)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Overstretch_Type Integer default: 1 -- radiobtnIndex
有効な値は次のとおりです。
0 - [絶対値](Absolute)
<mP_Glue>.Overstretch_Absolute_Limit Float default: 10.0 -- worldUnits
[壊れやすさ](Breakability) > [絶対値](Absolute)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Overstretch_Relative_Limit Float default: 150.0 -- percent
[壊れやすさ](Breakability) > [相対値 %](Relative %)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Rigid_Binding_Anchor_Type Integer default: 0 -- integer
[強固なバインド](Rigid Binding) > [アンカー配置のバインド](Binding Anchor Placement)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [中心の平均](Centers Average) (既定値)
1 - [Closest Points Average](最も近いポイントの平均)
2 - [質量に比例](Mass Proportional)
<mP_Glue>.Solver_Factor Float default: 1.0 -- float
[ソルバ係数](Solver Factor)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Glue>.Simplified_Binding_Anchor_Type Integer default: 0 -- integer
[単純化されたバインド](Simplified Binding) > [アンカー配置のバインド](Binding Anchor Placement)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
<mP_Glue>.Use_Data_Wiring BooleanClass default: false -- boolean
[データワイヤリング元/先](From and To Data Wiring)の使用を有効/無効にします。
True に設定した場合は、次のオプションのロールアウトがオペレータの UI に表示され、次のプロパティが利用可能になります。
<mP_Glue>.Bind_Distance_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
[距離のバインド](Bind Distance)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Bind_Distance_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[距離のバインド](Bind Distance)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Bind_Gap_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
<mP_Glue>.Bind_Gap_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[ギャップのバインド](Bind Gap)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Breakability_Max_Force_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
[壊れやすさの最大フォース](Breakability Max Force)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Breakability_Max_Force_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[壊れやすさの最大フォース](Breakability Max Force)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Breakability_Max_Torque_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
[壊れやすさの最大トルク](Breakability Max Torque)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Breakability_Max_Torque_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[壊れやすさの最大トルク](Breakability Max Torque)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Max_Binds_Per_Particle_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
[パーティクルごとの最大バインド](Max Binds Per Particle)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Max_Binds_Per_Particle_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[パーティクルごとの最大バインド](Max Binds Per Particle)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Binding_Groups_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
[バインド グループ](Binding Groups)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Binding_Groups_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[バインド グループ](Binding Groups)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Minimum_Distance_Limit_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
<mP_Glue>.Minimum_Distance_Limit_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[最小距離制限](Minimum Distance Limit)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Maximum_Distance_Limit_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
<mP_Glue>.Maximum_Distance_Limit_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[最大距離制限](Maximum Distance Limit)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Spring_Damper_Coef_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
[スプリング ダンパー係数](Spring Damper Coef)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Spring_Damper_Coef_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[スプリング ダンパー係数](Spring Damper Coef)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Spring_Force_Coef_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
[スプリング力係数](Spring Force Coef)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Spring_Force_Coef_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[スプリング力係数](Spring Force Coef)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Overstretch_Distance_Limit_From_Data BooleanClass default: false -- boolean
[オーバーストレッチ距離](Overstretch Distance)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Overstretch_Distance_Limit_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[オーバーストレッチ距離](Overstretch Distance)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Num_Active_Bindings_To_Data BooleanClass default: false -- boolean
[アクティブ バインド数](# Active Bindings)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Num_Active_Bindings_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[アクティブ バインド数](# Active Bindings)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Num_Broken_Bindings_To_Data BooleanClass default: false -- boolean
[ブレークされたバインド数](# Broken Bindings)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Num_Broken_Bindings_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[ブレークされたバインド数](# Broken Bindings)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Num_Broken_By_Force_To_Data BooleanClass default: false -- boolean
[フォースによるブレーク数](# Broken By Force)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Num_Broken_By_Force_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[フォースによるブレーク数](# Broken By Force)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Average_Binding_Length_To_Data BooleanClass default: false -- boolean
[平均バインド長さ](Average Binding Length)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Average_Binding_Length_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[平均バインド長さ](Average Binding Length)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Minimum_Binding_Length_To_Data BooleanClass default: false -- boolean
[最小バインド長さ](Minimum Binding Length)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Minimum_Binding_Length_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[最小バインド長さ](Minimum Binding Length)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Maximum_Binding_Length_To_Data BooleanClass default: false -- boolean
[最大バインド長さ](Maximum Binding Length)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Maximum_Binding_Length_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[最大バインド長さ](Maximum Binding Length)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Average_Breaking_Impulse_To_Data BooleanClass default: false -- boolean
[平均ブレーク衝撃](Average Breaking Impulse)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Average_Breaking_Impulse_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[平均ブレーク衝撃](Average Breaking Impulse)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
<mP_Glue>.Maximum_Breaking_Impulse_To_Data BooleanClass default: false -- boolean; Maximum_Breaking_Impuse_To_Data
[最大ブレーク衝撃](Maximum Breaking Impulse)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Glue>.Maximum_Breaking_Impulse_Data_Creator UndefinedClass default: undefined -- maxObject; Maximum_Breaking_Impuse_Data_Creator
[最大ブレーク衝撃](Maximum Breaking Impulse)データ作成元オブジェクトを取得/設定します。
mP_Glue クラスによって公開される共通のパーティクル フロー インタフェースは、次のとおりです。
