MAXScript の OLE オートメーションの設定
MAXScript の OLE オートメーション機能を使用するには、システム レジストリで 3ds Max を OLE オートメーション サーバとして登録する必要があります。この登録は通常、<max_directory>/scripts/startup 内の register_OLE_bridge.ms スクリプトで実行されます。ただし、登録するには、ユーザ アクセス制御を無効にする(3dsmax.exe を管理者として実行する)必要があります。ユーザ アクセス制御が無効な状態でこのスクリプトを実行すると、3ds Max は OLE サーバとして登録されます。 3ds Max を OLE サーバとして実行したいすべてのシステムで、この設定を 1 回行う必要があります。
詳細については、以下のトピックを参照してください。
MAXScript 関数の公開
3ds Max 固有のエラー
OLE Demo の実行
