カスタム ユーザ インタフェース ファイル
cui Struct によって公開される次のメソッドによって、カスタム ユーザ インタフェース(CUI)ファイルにアクセスできます。
cui.getDir()
現在アクティブな CUI ファイルのディレクトリを文字列として返します。
cui.getConfigFile()
現在アクティブな CUI ファイル名を文字列として返します。
cui.setConfigFile <filename_string>
現在アクティブな CUI ファイル名を指定されたファイル名にします。
cui.saveConfig()
現在の CUI 設定データをアクティブな .cui ファイルに保存します。
cui.saveConfigAs <filename_string>
現在の CUI 設定データを指定されたファイルに保存します。指定されたファイルが現在の CUI ファイルとなります。
cui.loadConfig <filename_string>
提供されたファイルから CUI 設定データを読み込みます。指定されたファイルが現在の CUI ファイルとなります。
注: [カスタマイズ](Customize)/[カスタム UI スキームをロード](Load Custom UI Scheme)メニュー項目は、macroScript として実装されます。この macroScript は macro_uischeme.mcr という名で ¥ui¥macroscripts ディレクトリにあります。 cui.loadConfig は、新しい UI スキームに切り替える場合に必要な動作の一部に過ぎません。他に実行する必要のあるアクションについては、上記の macroScript で指示されます。
