dropScript は、MAX ツールバーからドラッグ アンド ドロップすることができます。DropScript は、上記の例で定義されているように、 'on drop' ハンドラとオプションの 'on droppable' ハンドラで構成される簡単な macroScript です。ツールバーの[マクロ スクリプト]ボタンに 'on drop' ハンドラが定義されている場合は、そのボタンをツールバーからドラッグして、dropScript ドラッグ アンド ドロップを開始することができます。
例: |
これは、新しく作成したレンガ マテリアルをドロップ先のオブジェクトに適用する簡単な dropScript です。この例では、同じ操作を現在の選択に対して実行する 'on execute' ハンドラも使用されています。 'on drop' と 'on execute' の両方のハンドラを使用することにより、こうした macroScript をメニュー、ホットキー、およびツールバーにインストールしたり、ツールバーや Web などからドロップすることができるようになります。 |
macroScript dropBricks category:"DropScripts" Icon:#("MAXScript", 3)
on droppable window node: return
window == #viewport and node != undefined
on drop window node: do
node.material = standard diffuseMap:(bricks()) showInViewport:true
on execute do if selection.count == 1 then
$.material = standard diffuseMap:(bricks()) showInViewport:true
マテリアル レベルでの「showInViewport」プロパティの使用について注意してください。
