InputCustom - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 9:0 - classID: #(1137313538, 554188032)
説明:
InputCustom パーティクル データ ビュー サブオペレータは、新規出力オペレータによって作成されたチャネルからデータをコピーします。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
InputCustom...
プロパティ:
<InputCustom>.Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[データ チャネル:](Data Channel)ソース サブオペレータ オブジェクトを取得/設定します。
<InputCustom>.Data_Handle Integer default: 0 -- integer
データ ハンドルを取得/設定します。
<InputCustom>.Use_Proxy_Particles BooleanClass default: false -- boolean
[プロキシ パーティクルは O1](Use O1 As Proxy Particles)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<InputCustom>.Use_I2 BooleanClass default: false -- boolean
[パーティクル ID は I2](Use I2 As Particle IDs)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<InputCustom>.I3_Usage Integer default: 0 -- radiobtnIndex
[プロキシ システム インデックス](Proxy System Indexing)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [単一プロキシ システム](Single Proxy System) (既定値)
1 - [システム インデックスは I3](Use I3 As System Index)
2 - [合成インデックスは I3](Use I3 As Compound Index)
<InputCustom>.Input_1 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
.Use_Proxy_Particles がチェックされている場合にプロキシ パーティクル システムを提供する Input 1 (オブジェクト)サブオペレータを取得/設定します。
<InputCustom>.Input_2 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
.Use_I2 がチェックされている場合にパーティクル IDを提供する Input 2 (整数)サブオペレータを取得/設定します。
<InputCustom>.Input_3 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
.I3_Usage が 2 または 3 に設定されている場合にシステム インデックスまたは合成インデックスを提供する Input 3 (整数)サブオペレータを取得/設定します。
<InputCustom>.Filter UndefinedClass default: undefined -- maxObject
InputCustom が評価されるときにコントロールするブール出力サブオペレータを取得/設定します。
このプロパティをブール出力をもつサブオペレータに設定すると、InputCustom サブオペレータのフィルタ ソケットに有効にワイヤリングします。
未定義に設定すると、フィルタのワイヤリングを削除します。
InputCustom パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
