システム グローバル:
<filename>logsystem.getNetLogFileName()
現在のログ ファイル名を返します。
例: |
logsystem.getNetLogFileName() "C:\Users\Garfield\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\Network\Max.log" |
logsystem.longevity SystemGlobal:longevity default:#size
ログ ファイルの寿命モードを取得/設定します。3ds Max 2017 以降で使用可能です。
この設定は、[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ファイル](File) > [ログ ファイル メンテナンス](Log File Maintenance)ラジオ ボタンの状態に対応しています。
有効な値は次のとおりです。
logsystem.logDays SystemGlobal:logDays default:30
ログ ファイルのエントリを保持する日数を取得/設定します。[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ファイル](Files) > [ログ ファイル メンテナンス](Log File Maintenance) > [日数によって管理](Maintain only XX Days)オプションに対応しています。 3ds Max 2017 以降で使用可能です。
logsystem.longevity が #days に設定されている場合に使用します。
logsystem.logSize SystemGlobal:logSize default:256
保持するログ ファイルの最大サイズをキロバイトで取得/設定します。[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ファイル](Files) > [ログ ファイル メンテナンス](Log File Maintenance) > [サイズによって管理](Maintain only XX Kbytes)オプションに対応しています。 3ds Max 2017 以降で使用可能です。
logsystem.longevity が既定値モードの #size に設定されている場合に使用します。
メソッド:
logsystem.logEntry <string> [debug:<bool>] [info:<bool>] [warning:<bool>] [error:<bool>] logsystem.logEntry <string> <enum>
さまざまなタイプのキーワード パラメータ、または列挙値に応じて、文字列をログ ファイルに出力します。
使用可能な列挙値は #error、#warning、#info、#debug です。3ds Max 2017.1 Update 以降で使用可能です。
既定値は debug:true、info:false、warning:false、error:false です。
このログ ファイルの出力は[基本設定](Preference Settings)ダイアログ内、[ファイル](Files)タブの設定によってフィルタされます。
例: |
logsystem.logEntry "My Warning Message" warning:true logsystem.logEntry "My Warning Message" #warning |
<filename>logsystem.logName <filename>
追加ログ ファイルを指定されたファイル名に設定します。このログ ファイルは永続しません。このログ ファイルは、logsystem.getNetLogFileName() (以下)を通してアクセスできる標準ログ ファイルに追加されます。
ログ ファイルが正常に作成された場合、新しいログ名が返されます。
新しいファイルの作成に失敗した場合、現在のログ ファイル名が返されます。
指定したファイル名が既に存在する場合は、内容が上書きされます。
3ds Max 9 以降 で使用可能です。
例: |
logsystem.logName "c:\\extra.log" "c:\extra.log" logsystem.logName "z:\\extra.log" --Z: does not exist, keeps old log "c:\extra.log" |
logsystem.setLogLevel debug:<bool> info:<bool> warning:<bool> error:<bool> logsystem.setLogLevel <#error | #warning | #info | #debug> <bool>
指定したロギング レベルをオンまたはオフに設定します。ログ レベルを指定しない場合は、既存の設定が維持されます。 3ds Max 2017.1 Update 以降で使用可能です。
例: |
logsystem.setLogLevel error:true warning:true info:false debug:false logsystem.setLogLevel #debug false |
<filename>logsystem.getLogLevel <#error | #warning | #info | #debug>
指定したロギング レベルのステータス(オンまたはオフ)を取得します。3ds Max 2017.1 Update 以降で使用可能です。
例: |
errorLoggingEnabled = logsystem.getLogLevel #error |
<filename>logsystem.saveState()
ログ システムの基本設定の状態を保存します。通常、logsystem.longevity などのログ システムの設定を変更すると、現在の 3ds Max セッションのみが影響を受けます。 3ds Max 2017 以降で使用可能です。
この関数を呼び出すと、変更がコミットされて 3ds Max セッション間で固定されます。
logsystem.quietMode default:false
エラー ログ抑制モードが有効であるかどうかを取得/設定します。
この変数はブール値で、 true に設定すると、レンダラーからのメッセージを表示するダイアログ ボックスが開きません。
false に設定すると、レンダラーからのエラー メッセージを表示するダイアログ ボックスが開きます。
ネットワーク レンダリングの実行中は、対応する内部変数が true に設定され、「マップがありません」や「マップ座標がありません」というエラー メッセージが表示されません。
この変数を true に設定すると、レンダラーはエラー メッセージを生成して終了します。
抑制モードが有効に設定されていると、ユーザはレンダラーからのエラー メッセージを確認できません。抑制モードを終了したら、必ず抑制モードを無効にしてください。
