Split_Amount - superclass: helper super-superclass:node - classID: #(1962490891, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Split_Amount |
説明:
Split_Amount テストでは、特定の数のパーティクルを次のイベントに送信し、残りのすべてのパーティクルを現在のイベント内に保持できます。特定の数またはパーセンテージ、または N 番目のパーティクルでパーティクル ストリームを分割できます。特定の数のパーティクルを指定する場合、分割はイベントごとに 1 回ですが、パーセンテージと N 番目の値をアニメートして、パーティクルの分割量を時間によって変化させることができます。
コンストラクタ:
Split_Amount...
プロパティ:
<Split_Amount>.Test_Type Integer default: 0
0: [パーティクルの割合](Fraction Of Particles) - [比率](Ratio)の値で指定されたパーセンテージに基づいてパーティクル ストリームを分割します。[比率](Ratio)の値が 0.0 を超える場合、パーティクルが分割されるかどうかはランダム化係数によって決まります。これを変更するには、[独自性シード](Uniqueness Seed)の値を変更します。
1: [N 番目ごとのパーティクル](Every Nth Particle) - パーティクルを規則的に分割します。
2: [最初から N 番目のパーティクルまで](First N Particles) - 最初のパーティクルがイベントに入ってから、N 値 (下記) として指定されたパーティクル数で分割を行い、残りのパーティクルを保持します。
3: [N 番目以降のパーティクル](Particles After N First) - N パラメータ (下記) の指定に従って最初のパーティクルから N パーティクル後までのすべてのパーティクルを分割します。最初のパーティクルがイベントに入ってから N 番目までのパーティクルはすべて現在のイベント内に保持されます。
<Split_Amount>.Ratio Float default: 50.0 -- animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0)
True と判定されるパーティクルのパーセンテージを指定します。アニメート可能です。 .Test_Type が 0: [パーティクルの割合](Fraction Of Particles)に設定されている場合のみ使用します 。
<Split_Amount>.Every_Nth Integer default: 3
パーティクル分割の頻度を指定します。アニメート可能です。 Test_Type が 0: [N 番目ごとのパーティクル](Every Nth Particle)に設定されている場合のみ使用します。
<Split_Amount>.First_N Integer default: 100
2: [最初から N 番目のパーティクルまで](First N Particles)で、分割するパーティクル数を指定します。イベント内に保持するパーティクル数は、3: [N 番目以降のパーティクル](Particles After N First)で指定します。
<Split_Amount>.Per_Emission_Source Boolean default: false
true の場合、[最初から N 番目のパーティクルまで](First N Particles)オプションと[N 番目以降のパーティクル](Particles After N First)オプションの First_N 値が放出ソースごとに適用されます。このオプションを複数の パーティクル フロー ソースで使用して、1 回の分割量テストにまとめることができます。
<Split_Amount>.Random_Seed Integer
ランダム値を指定します。
