CreaseExplorerManager コア インタフェースは、折り目エクスプローラ ウィンドウを管理する(プログラムで折り目エクスプローラ ウィンドウを開く/閉じる、折り目エクスプローラ ウィンドウの構成をディスクにロード/保存するなど)ためのメソッドを提供します。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
インタフェース > コア インタフェース > CreaseExplorerManager |
プロパティ:
公開されているプロパティはありません。
メソッド:
<bool>CreaseExplorerManager.OpenCreaseExplorer()
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウを開きます。
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウがすでに開いていても、成功した場合は True を返します。
<bool>CreaseExplorerManager.CloseCreaseExplorer()
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウを閉じます。
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウがすでに閉じていても、成功した場合は True を返します。
<bool>CreaseExplorerManager.IsCreaseExplorerOpen()
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウが開いている場合は True、閉じている場合は False を返します。
<bool>CreaseExplorerManager.LoadCreaseExplorerConfiguration <&TSTR>configurationFile configurationFile is In parameter
指定した折り目エクスプローラ設定ファイルをロードします。
成功した場合は True を返します。
失敗した場合は False を返します。指定された設定ファイルが無効な場合などです。
<bool>CreaseExplorerManager.SaveCreaseExplorerConfiguration <&TSTR>outputConfigurationFile outputConfigurationFile is In parameter
指定された設定ファイルに現在の折り目エクスプローラの設定を保存します。
成功した場合は True を返します。
失敗した場合は False を返します。指定された設定ファイルのパスが無効な場合などです。
アクション:
アクションは公開されません。
例 |
CreaseExplorerManager.OpenCreaseExplorer() -->true CreaseExplorerManager.IsCreaseExplorerOpen() -->true CreaseExplorerManager.CloseCreaseExplorer() -->true CreaseExplorerManager.IsCreaseExplorerOpen() -->false CreaseExplorerManager.SaveCreaseExplorerConfiguration @"c:\temp\testcreasesettings.ini" -->true CreaseExplorerManager.LoadCreaseExplorerConfiguration @"c:\temp\testcreasesettings.ini" -->true CreaseExplorerManager.LoadCreaseExplorerConfiguration @"c:\temp\nosuchfile.ini" -->false |
