パラメータ: ReferenceTarget
Parameter - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 21:0 - classID: #(1137313557, 554188032)
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
Parameter パーティクル データ ビュー サブオペレータは、サプオペレータのエクスポーズ可能な値を定義します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
parameter...
プロパティ:
<parameter>.Type Integer default: 3 -- integer
[タイプ](Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [整数](Integer)
1 - [浮動小数](Float)
2 - [時間](Time)
3 - [ワールド単位](World Unit) (既定値)
4 - [パーセント](Percent)
5 - [角度](Angle)
6 - [アニメーション同期](Animation Sync)
7 - [独自性のシード](Uniqueness Seed)
値のコントロール
<parameter>.Integer_Value Integer default: 1 -- animatable; integer
.Type が 0 - [整数](Integer)に設定されている場合にのみ使用される整数値を取得/設定します。
<parameter>.Float_Value Float default: 1.0 -- animatable; float
.Type が 1 - [浮動小数](Float)に設定されている場合にのみ使用される浮動小数値を取得/設定します。
<parameter>.Time_Value Integer default: 4800 -- animatable; integer
.Type が 2 - [時間](Time)に設定されている場合にのみ使用される時間の値(ティック)を取得/設定します。
UI は値をフレーム単位で表示しますが、MAXScript で予期される値の単位はティックです。
<parameter>.World_Value Float default: 1.0 -- animatable; worldUnits
.Type が 3 - [ワールド単位](World Units)に設定されている場合にのみ使用されるワールド単位の値を取得/設定します。
<parameter>.Percent_Value Float default: 100.0 -- animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0)
.Type が 4 - [パーセント](Percent)に設定されている場合にのみ使用されるパーセント値を取得/設定します。
<parameter>.Angle_Value Float default: 90.0 -- animatable; angle; Controller Scaling: (1 : 57.2958)
.Type が 5 - [角度](Angle)に設定されている場合にのみ使用される角度の値(度)を取得/設定します。
アニメーション パラメータ(Parameters Animation)
<parameter>.Sync_Type Integer default: 0 -- animatable; integer
.Type が 6 - [アニメーション同期](Animation Sync)に設定されている場合にのみ使用される[同期](Sync By)の値を取得/設定します。
[独自性](Uniqueness)コントロール グループ(オプション)
<parameter>.Random_Seed Integer default: 11812 -- animatable; integer
.Type が7 - [独自性のシード](Uniqueness Seed)に設定されている場合にのみ使用される[シード](Seed)の値を取得/設定します。
<parameter>.Use_As_Modifier BooleanClass default: false -- boolean
[パラメータ モディファイヤ](Use As Parameter Modifier)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<parameter>.Modifier_Type Integer default: 0 -- radiobtnIndex
モディファイヤ タイプのラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [オフセット](Offset By) (既定値)
1 - [マルチプライ](Multiply By)
[オフセット](Offset By)コントロール
<parameter>.Integer_Offset Integer default: 1 -- integer
.Type が 0 - [整数](Integer)に設定されている場合にのみ使用される整数の[オフセット](Offset By)の値を取得/設定します。
<parameter>.Float_Offset Float default: 1.0 -- float
.Type が 1 - [浮動小数](Float)に設定されている場合にのみ使用される浮動小数の[オフセット](Offset By)の値を取得/設定します。
<parameter>.Time_Offset Integer default: 4800 -- integer
.Type が 2 - [時間](Time)に設定されている場合にのみ使用される時間の[オフセット](Offset By)値(ティック単位)を取得/設定します。
<parameter>.World_Unit_Offset Float default: 1.0 -- worldUnits
.Type が 3 - [ワールド単位](World Units)に設定されている場合にのみ使用されるワールド単位の[オフセット](Offset By)の値を取得/設定します。
<parameter>.Percent_Offset Float default: 25.0 -- percent
.Type が 4 - [パーセント](Percent)に設定されている場合にのみ使用されるパーセントの[オフセット](Offset By)の値を取得/設定します。
<parameter>.Angle_Offset Float default: 10.0 -- angle
.Type が 5 - [角度](Angle)に設定されている場合にのみ使用される角度の[オフセット](Offset By)の値(度)を取得/設定します。
[マルチプライ](Multiply By)コントロール
<parameter>.Integer_Factor Integer default: 2 -- integer
.Type が 0 - [整数](Integer)に設定されている場合にのみ使用される整数の[マルチプライ](Multiply By)の値を取得/設定します。
<parameter>.Real_Factor Float default: 2.0 -- float
.Type が 1 - [浮動小数](Float)に設定されている場合にのみ使用される浮動小数の[マルチプライ](Multiply By)の値を取得/設定します。
入力ソケットとフィルタ ソケット
<parameter>.Input_1 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
入力 1 接続を取得/設定します。
<parameter>.Filter UndefinedClass default: undefined -- maxObject
フィルタ接続を取得/設定します。
パラメータインタフェース:
パラメータのパーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: DataViewItem
