Mixer クラス
Character Studio - クイック ナビゲーション
プロパティ
.balanceMute: boolean
.balanceLateralRatio: float (0.0 - 1.0)
.balancePropagation: float (0.0 - 1.0)
.numTrackgroups: integer, not settable
.mixType: string (#mixdown|#rawmix)
メソッド
getTrackgroup <mixer:mixer> <index:integer>,
インデックスが正しい範囲にある場合、mxtrackgroup を返します。それ以外は false を返します。
appendTrackgroup <mixer:mixer>
トラックグループ配列の末尾にトラックグループを追加します。新しいトラックグループは、すべてのトラックグループの最上部に表示されます。true を返します。
insertTrackgroup <mixer:mixer> <index:integer>
インデックスが正しい範囲にある場合、そのインデックスで新しいトラックグループを挿入します。1 のインデックスが最低のトラックグループです。インデックスが正しい範囲内にある場合、true を返します。それ以外は false を返します。
deleteTrackgroup <mixer:mixer> <index:integer>
インデックスが正しい範囲にある場合、そのインデックスのトラックグループを削除します。1 のインデックスが最低のトラックグループです。トラックグループが削除された場合は true、削除されなかった場合は false を返します。
mixdown<mixer> <KeyPerFrame:boolean> <EnforceIkConstraints:boolean> <ContinuityRange:integer> <FilterHyperExtLegs:boolean> <MaxKneeAngle:float>
ContinuityRange は 0 から 100 の範囲に収める必要があります。MaxKneeAngle は 0 から 180 の範囲に収める必要があります。これにより mixdown が実行されます。正常に終了した場合は true を返します。それ以外は false を返します。
copyMixdownToBiped <mixer:mixer>
mixdown を Biped にコピーします。mixdown がない場合は false を返します。それ以外の場合は true を返します。
saveMixFile <filename:string>
.mix ファイルを保存します。正常に終了した場合は true、エラーの場合は false を返します。
loadMixFile <filename:string>
.mix ファイルをロードします。正常に終了した場合は true、エラーの場合は false を返します。
