インタフェース > コア インタフェース > UtilityPanel |
[ユーティリティ](Utilities)タブのユーティリティ プラグインを開閉できます。
メソッド:
<integer>UtilityPanel.OpenUtility <class>ClassName
コントロール パネルを[ユーティリティ パネル](Utility Panel)に切り替え、指定したユーティリティを開きます。
<integer>UtilityPanel.CloseUtility()
モーダル(パネルにバインドされた)ユーティリティを閉じます。モードレス ユーティリティは閉じません。
[ユーティリティ](Utilities)タブが[コマンド](Command)パネルに表示されていない場合でも、ユーティリティは閉じます。
正常に終了した場合は true 、失敗の場合は false を返します。
例 |
--Open the MAXScript utility in the Utilities panel UtilityPanel.OpenUtility MAXScript True --Close any utility currently open in the Utilities panel UtilityPanel.CloseUtility() OK |
インストールされているユーティリティ クラスの配列を取得するには、utilityplugin.classes を使用します。
例 |
--Print the available utility classes to the Listener print utilityplugin.classes Link_Inheritance__Selected Instance_Duplicate_Maps PhysX_Debug_Visualizer PopRefUtil MAXScript Surface_Approximation Substitute_Manager Level_of_Detail IFL_Manager COM_DCOM_Server_Control Particle_Flow_Utility Fix_Ambient Polygon_Counter Camera_Tracker MACUtilities Visual_MAXScript Strokes Clone_and_Align_Tool Flight_Studio Follow_Bank Channel_Info SkinUtilities PythonHost Resource_Collector Panorama_Exporter Batch_ProOptimizer RayFX Object_Display_Culling UVW_Remove Camera_Match Clean_MultiMaterial Measure HairMaxUtility Assign_Vertex_Colors MAX_File_Finder Motion_Capture ShineExp Scene_Effect_LoaderUtilityPlugin Scene_State_Manager Shape_Check BevelProfileUtilityInterface Perspective_Match GameExporter Reset_XForm Color_Clipboard File_Link_Manager Bitmap_Photometric_Paths Batch_Render_Manager Rescale_World_Units collapse |
