外部参照オブジェクトの実数パラメータを公開するために使用されるコントローラに MAXScript からアクセスできるようにします。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
値 > MAXWrapper > コントローラ > FloatController > Float_XRef_Controller |
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript.
エイリアス:
Float_XRef_Controller FloatXRefCtrl
Interface: IXRefItem
プロパティ:
<Float_XRef_Controller>.srcFileName : filename : Read|Write
外部参照コントローラのソース ファイル名を取得/設定します。
<Float_XRef_Controller>.srcItemName : string : Read|Write
外部参照コントローラのソース項目名を取得/設定します。
<Float_XRef_Controller>.xrefRecord : Interface : Read
外部参照コントローラのレコード インタフェースが含まれています。読み込み専用です。
<Float_XRef_Controller>.unresolved : bool : Read
外部参照が解決されていない場合は True が含まれ、解決されている場合は False が含まれます。読み込み専用です。
<Float_XRef_Controller>.nested : bool : Read
外部参照がネストされている場合は True が含まれ、ネストされていない場合は False が含まれます。読み込み専用です。
<Float_XRef_Controller>.retargetable : bool : Read
外部参照が再ターゲット可能な場合は True が含まれ、不可能な場合は False が含まれます。読み込み専用です。
メソッド:
<maxObject><Float_XRef_Controller>.GetSrcItem resolveNested:<bool> resolveNested default value: false
<DWORD><Float_XRef_Controller>.GetParentItems <&maxObject array>parentItems parentItems is Out parameter
<DWORD><Float_XRef_Controller>.GetRootItems <&maxObject array>rootItems rootItems is Out parameter
<DWORD><Float_XRef_Controller>.GetChildItems <&maxObject array>childItems childItems is Out parameter
<void><Float_XRef_Controller>.GetNodes <&node array>xrefNodes xrefNodes is Out parameter
アクション:
アクションは公開されません。
Interface: IXRefCtrl
プロパティ:
<Float_XRef_Controller>.xrefCtrlStatus : enum : Read|Write
xrefCtrlStatus enums: {#XRefed|#Local}
メソッド:
<control><Float_XRef_Controller>.GetSourceCtrl <bool>resolveNestedXRef
<void><Float_XRef_Controller>.ResetOffsetTM()
アクション:
アクションは公開されません。
