mapping - superclass: helper super-superclass:node - classID: #(1962490637, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Mapping |
説明:
Mapping オペレータを使用すると、一定の UVW マッピングをパーティクルのサーフェス全体に割り当てることができます。これは、現在のイベント内の Material オペレータで指定されたマップと連動して動作します。マッピング座標をアニメートさせることで、パーティクルのカラーを取得するマテリアル マップ上の位置を変更できるため、パーティクルのカラーを時間の経過に合わせて予測可能な方法で変更できます。
コンストラクタ:
Mapping...
プロパティ:
<Mapping>.U_Map Float default:0.0 alias: U_Map_Coordinate <Mapping>.V_Map Float default:0.0 alias: V_Map_Coordinate <Mapping>.W_Map Float default:0.0 alias: W_Map_Coordinate
パーティクル カラーを取得するマップ上の座標を設定します。この位置からの 1 つのピクセルが、パーティクル全体のカラー設定に使用されます。
<Mapping>.Sync_Type Integer default:0
[同期別](Synch By)ドロップダウン リストの状態を制御します。アニメートされたパラメータを適用するタイム フレームを指定します。有効な値は次のとおりです。
0: [絶対値時間](Absolute Time) - パラメータに設定された任意のキーが、設定対象の実際のフレームで適用されます。
1: [パーティクル エージ](Particle Age) - パラメータに設定された任意のキーは、各パーティクルが存在しているフレームで適用されます。
2: [イベント期間](Event Duration) - パラメータに設定された任意のキーは、最初にイベントに入ったときから各パーティクルに適用されます。
<Mapping>.Channel_Type Integer default:0
[チャネル](Channel) ラジオ ボタンの状態を制御します。有効な値は次のとおりです。
0: [マップ チャネル](Map Channel) - .Map_Channel 値で指定されたマップ チャネルを使用します。
1: [頂点カラーのチャネル](Vertex Color channel) - 頂点カラーのチャネルを使用します。
<Mapping>.Map_Channel Integer default:1
マッピングは、指定されたマップ チャネルに適用されます。
<Mapping>.Show_In_Viewport Boolean default:false
マッピングは、ビューポート内に表示されます。
