Revit 読み込みプラグインを MAXScript に公開します。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript.
エイリアス:
Revit_importer Revit_Import
プロパティ:
プロパティ、メソッド、およびインタフェースは公開されません。
関連関数:
次の関数を使用すると、Revit 読み込みオプションをプログラムで取得および設定できます。
RevitImporterGetOption <String>optionName
名前付き Revit 読み込みオプションの値を返します。
使用可能なオプションは次のとおりです。
[結合オプション](combineoption) - 範囲は 0 ~ 4 で、規定値は 0 です
[GeometryDetail](geometrydetail) - 範囲は 0 ~ 15 で、既定値は 8 です
[マテリアル](material) - ブール演算、規定値は True です
[カメラ](camera) - ブール演算、規定値は True です
[ライト](light) - ブール演算、規定値は True です
[rpc] - ブール演算、規定値は True です
[デイライト](daylight) - ブール演算、規定値は True です
[BIM 情報](biminfo) - ブール演算、規定値は True です
[完全なシーン](fullscene) - ブール演算、規定値は False です
[ViewDetail](viewdetail) - 範囲は 0 ~3 で、既定値は 0 です
[ビュー](view) - 文字列。既定値は unsupplied です
[ExtrudeDetect](extrudedetect) - ブール演算、規定値は True です
[simplifymesh](simplifymesh) - 0.0 ~ 0.5。既定値は unsupplied の値です。
RevitImporterSetOption <String>optionName <Value>newValue
名前付き Revit 読み込みオプションの値を設定します。
有効なオプション名および値の範囲については、上記を参照してください。
OK を返します。
例 |
RevitImporterGetOption "combineoption" --> 0 RevitImporterGetOption "geometrydetail" --> 8 RevitImporterSetOption "geometrydetail" 12 -->OK RevitImporterGetOption "material" --> true RevitImporterGetOption "camera" --> true RevitImporterGetOption "light" --> true RevitImporterGetOption "rpc" --> true RevitImporterGetOption "daylight" --> true RevitImporterGetOption "biminfo" --> true RevitImporterGetOption "fullscene" --> false RevitImporterGetOption "viewdetail" --> 0 RevitImporterGetOption "view" --> unsupplied RevitImporterGetOption "extrudedetect" --> true RevitImporterGetOption "simplifymesh" --> unsupplied |
