STL_Check - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(1120886685, 800331681)
値 > MAXWrapper > モディファイヤ > STL_Check |
コンストラクタ
STL_Check ...
プロパティ
<STL_Check>.Selection_Type Integer default: 4
次の設定に固有の、不正なジオメトリを選択します。
0 - [開いたエッジ] (開いたエッジをチェックします。)
1 - [二重面] (同じ 3 次元空間を共有する面をチェックします。)
2 - [スパイク] (スパイクをチェックします。スパイクとは、1 つのエッジだけをオブジェクトと共有する分離した面です。)
3 - [複数のエッジ] (複数のエッジを共有する面をチェックします。)
4 -[すべて] (上記のすべてをチェックします。)
<STL_Check>.Select_Faces Integer default: 1
次のオプションでは、選択した不正なジオメトリのレベルを、 selection_type 値に基づいて指定します。
0 - [選択なし] (オンの場合、STL チェックは、オブジェクトのエラーになった部分を選択しません。)
1 - [エッジを選択] (オンの場合、STL チェックは、エラーになったオブジェクトの面を選択して、マークします。エラーになった面の選択は、ビューポートで確認できます。)
2 - [面を選択] (オンの場合、STL チェックは、エラーになったオブジェクトの面を選択して、マークします。エラーになった面の選択は、ビューポートで確認できます。)
<STL_Check>.Check_Now Integer default: 0
オンの場合、STL チェックを実行します。複雑なオブジェクトの場合、オンにしたときと、Status グループにレポートされたエラーを確認するときとの間で一時停止が行われます。
0 - オフ
1 - オン
<STL_Check>.Change_MatID Integer default: 1
オンの場合、STL チェックは、エラーになった面に一意のマテリアル ID を割り当てて、マークします。
0 - オフ
1 - オン
<STL_Check>.Material_ID Integer default: 2
STL チェックがエラーになった面に割り当てるマテリアル ID。
