インタフェース > コア インタフェース > dxshadermanager |
dxshadermanager コア インタフェースは、DirectX シェーダ マネージャを MAXScript に公開します。
Interface: dxshadermanager
メソッド:
<maxObject>dxshadermanager.getViewportManager <material>material
指定されたマテリアルのビューポート マネージャの ViewportManagerCustAttrib オブジェクトを返します。
<boolean>dxshadermanager.IsVisible()
マネージャが表示可能な場合は true を返します。
<float>dxshadermanager.SetVisible <boolean>show
このメソッドを使用して、マネージャのオンとオフを切り替えることができます。この機能は、ユーザが DirectX モードで実行している場合には効果がありません。
<maxObject>dxshadermanager.addViewportManager <material>material
指定されたマテリアルに新しいビューポート マネージャを追加し、その効果にアクセスするためのインタフェースを提供する ViewportManagerCustAttrib オブジェクトを返します。
例: |
-- Create a new standard material newmat = StandardMaterial() -- Get the viewport manager from the material manager = DXShaderManager.getViewportManager newmat -- If there is no manager, assign a new one if (manager==null) then manager = DXShaderManager.addViewportManager newmat -- Get the active viewport effect effect = manager.getactiveviewporteffect() -- If there is no active effect, create a new one. if (effect == null) then effect = manager.setviewporteffect 1 -- 1 in our case is the lightmap, 0 sets it to "none" -- Set the LightMap file names effect.lightmap_filename = GetDir(#image) + "\\testlightmap.bmp" effect.diffuse_filename = GetDir(#image) + "\\testdiffuse.bmp" -- set the mapping channel to use effect.lightmap_mapping = 1 effect.diffuse_mapping = 1 -- Search for the effect based on name -- Get the total number of effects: num = manager.getNumViewportEffects() -- Step through all effects and check for name. If found, -- then activate it. for i = 1 to num do ( if (manager.getViewportEffectName(i) == "LightMap") then effect = manager.setviewporteffect i ) |
