このコア インタフェースは、シーン コンバータ システムおよびそのルールを設定するためのプロパティとメソッドを公開します。3ds Max 2017 以降で使用可能です。
プロパティ:
SceneConverter.visible : bool : Read|Write
シーン コンバータ ダイアログの表示状態を取得/設定します。
プロパティを True に設定するとダイアログは開き、False に設定するとダイアログは閉じます。
プロパティを取得する場合は、ダイアログが開いているか(True)、または閉じているか(False)を示します。
Scene_Converter: GlobalUtilityPlugin クラス、およびダイアログを開くために使用可能な .show() メソッドを公開する Actions MixinInterface も参照してください。
SceneConverter.OpenWhenNeededOnFileOpen : bool : Read|Write
[ファイルを開く時にプラグインが見つからない場合はシーン コンバータを開く](Open Scene Converter on file open when missing plugins)チェックボックスの状態を取得/設定します。
False(既定値)に設定されている場合は、見つからないプラグインを含むシーンをロードするときにシーン コンバータが自動的に開きません。
True に設定されている場合は、見つからないプラグインが検出されると、シーン コンバータが自動的に開きます。
SceneConverter.BackupOriginalFiles : bool : Read|Write
変換を実行する前に元のファイルをバックアップするかどうかを取得/設定します。
True に設定されている場合は、サフィックス「_backup」の付いたバックアップ コピーが作成されます。
SceneConverter.ConvertOnlySelectedObjects : bool : Read|Write
[選択したオブジェクトのみに適用](Apply only to selected objects)チェックボックスの状態を取得/設定します。
False(既定値)に設定されている場合、変換はシーン全体に適用されます。
true に設定されている場合、変換は選択したオブジェクトにのみ適用されます。
SceneConverter.ApplyOnlySelectedRules : bool : Read|Write
すべてのルールを適用するのか(False)、または選択したルールのみを適用するのか(True)を取得/設定します。[シーン コンバータ](Scene Converter)ダイアログ ボックスで選択されたルールが選択されます。選択するには、UI を使用する必要があります。
既定値は False です。
SceneConverter.FilterConversionTypesFromScene : bool : Read|Write
[現在のシーンに存在するタイプのみ表示](Only display types in the current scene)チェックボックスの状態を取得/設定します。
False(既定値)に設定されている場合は、変換できるすべてのオブジェクト タイプがダイアログの[ソース](Source)リストに表示されます。
true に設定されている場合は、現在のシーン内にある変換可能なオブジェクト タイプのみが、ダイアログの[ソース](Source)リストに表示されます。
SceneConverter.ScriptFolder : string : Read|Write
シーン コンバータのスクリプト フォルダを取得/設定します。
既定値は「C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\[Max Version]\[Language]\Scene Converter\」です。
このフォルダには 2 つのサブフォルダがあります。
個々のオブジェクト タイプの変換ルールを記述する MAXScript ファイルが格納された「¥ConversionScripts」、および
レンダラー間の変換プリセットを記述する MAXScript ファイルが格納された「¥ConversionPresets」
SceneConverter.BatchMode : enum : Read|Write
BatchMode 列挙: {#XRefs|#File|#Folder}
ダイアログの[オプション](Options)タブの下にある[バッチ変換](Batch Conversions)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
列挙の代わりに整数 0、1、2 を使用できますが、プロパティを取得する場合は、常に列挙名が返されます。
sceneconverter.AutoRemoveMissingLegacyAssets : bool : Read|Write
3ds Max 2018.4 以降で使用可能: [シーン コンバータ](Scene Converter)ダイアログ ボックスの[ファイルを開くときに、見つからなかった古いバージョンのアセットは自動的に削除されます](Automatically remove missing legacy assets on file open)チェックボックスの状態を取得または設定します。注: このプロパティを true に設定すると、ファイルを開くとき、または合成するときに、[シーン コンバータ](Scene Converter)ダイアログ ボックスが表示されないで、失われた古いすべてのアセットが除去されます。
メソッド:
<integer>SceneConverter.ConvertScene()
ダイアログの[シーンを変換](Convert Scene)ボタンを押す操作と同等です。
設定されたルールに従って、現在のシーンを変換します。
<void>SceneConverter.CancelConversion()
ダイアログの[キャンセル](Cancel)ボタンを押す操作と同等です。
進行中のシーン変換プロセスをキャンセルします。
現在のシーン、他の MAX ファイル、外部参照、またはバッチ変換を含む、すべての有効な変換プロセスに適用します。
<void>SceneConverter.SaveSceneMaterialLibrary <filename>LibraryFullPathFilename
シーンのマテリアルと一緒に .MAT マテリアル ライブラリを保存します。
引数はマテリアル ライブラリの完全なファイル名およびパスです。
<void>SceneConverter.OverwriteFromMaterialLibrary <filename>LibraryFullPathFilename
シーンのマテリアルおよびマップを、指定した .MAT マテリアル ライブラリ内の同じ名前を持つマテリアルおよびマップで置き換えます。
<bool>SceneConverter.ConvertAllReferencedFiles()
現在のシーンを変換しないで、すべての外部参照ファイルを変換します。
成功した場合は True を、失敗した場合は False を返します。
<bool>SceneConverter.ConvertMaxFile <filename>MaxFullpathFilename
指定した .MAX ファイルを変換します。
<bool>SceneConverter.ConvertFolder <string>Folder
指定したフォルダおよびそのサブフォルダ内の .MAX ファイルを変換します。
<bool>SceneConverter.LoadConversionPreset <filename>presetFilename
指定した変換プリセットをロードします。
引数はプリセット スクリプト ファイルの完全修飾ファイル名およびパスです。
既存のプリセットを検索するには、SceneConverter.ScriptFolder フォルダ内の ConversionPresets サブフォルダ内を参照し、getFiles() を使用してすべての .MS ファイルを取得します。
例 |
thePresets = getFiles (SceneConverter.ScriptFolder + @"ConversionPresets\*.ms") --get all preset files if thePresets.count > 0 then SceneConverter.LoadConversionPreset thePresets[1] --load the first preset found, if any else format “--No Presets Found!\n” |
<string by value array>GetMissingLegacyAssetsName()
GetMissingLegacyAssetsName - no automatic redraw after invoked
3ds Max 2018.4 以降で使用可能: 失われた古いアセットがリストされている文字列のタブを返します。
<void>RemoveMissingLegacyAssetsFromScene <&string array>TabString_MissingLegacyAssetsNames
RemoveMissingLegacyAssetsFromScene - no automatic redraw after invoked
TabString_MissingLegacyAssetsNames is In and Out parameter
3ds Max 2018.4 以降で使用可能: シーンから除去される、失われた古いアセットからなる文字列のタブを取得します。注: 空の文字列配列を渡すと、シーン内の失われたすべての古いアセットが除去されます。
次のメソッドは、内部専用の関数を公開します。
<void>SceneConverter.ClearInvalidClassIDs()
内部でのみ使用されます。
<integer>SceneConverter.GetNumInvalidClassIDs <enum>classIDType
内部でのみ使用されます。
<int by value array>SceneConverter.GetInvalidClassIDs <enum>classIDType <integer>index
内部でのみ使用されます。
<bool>SceneConverter.AddInvalidClassID <enum>classIDType <INT64 array>classIDAs2IntegersInATab
classIDType enums: {#eLight|#eMaterial|#eMap|#eGeometry|#eCamera|#eExposureControl|#eRenderEffect|#eRenderElement|#eOther}
内部でのみ使用されます。
<bool>SceneConverter.RemoveInvalidClassID <enum>classIDType <integer>index
内部でのみ使用されます。
<void>SceneConverter.AddLoadedStandinRef <maxObject>standin <string>name <integer>isMentalRay
内部でのみ使用されます。
<bool>SceneConverter.AddConversionRule <INT64 array>sourceClassID <INT64 array>destinationClassID scriptID:<string> sourceAutodeskMaterialBaseType:<string> destinationAutodeskMaterialBaseType:<string> scriptID default value: "" sourceAutodeskMaterialBaseType default value: "" destinationAutodeskMaterialBaseType default value: ""
内部でのみ使用されます。
<bool>SceneConverter.RemoveFromScene <INT64 array>sourceClassID sourceAutodeskMaterialBaseType:<string> sourceAutodeskMaterialBaseType default value: ""
内部でのみ使用されます。
<bool>SceneConverter.DoNotConvert <INT64 array>sourceClassID sourceAutodeskMaterialBaseType:<string> sourceAutodeskMaterialBaseType default value: ""
内部でのみ使用されます。
アクション:
