このコア インタフェースは、Boolean3 オブジェクトを管理するためのメソッドを公開します。Boolean3 オブジェクト自体は、同じ機能を公開する MixinInterface を提供します。 3ds Max 2017 以降で使用可能です。
プロパティ:
なし。
メソッド:
<bool>BooleanObjectManager.GetNumBooleanObjects <&integer>count count is Out parameter
シーン内の Boolean3 オブジェクトの数を取得し、参照引数に書き込みます。
成功した場合は True を、失敗した場合は False を返します。
<bool>BooleanObjectManager.GetNumberOfOperands <index>index <&integer>count count is Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のオペランド数を取得し、2 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.GetOperandName <index>index <index>operandIndex <&TSTR>name name is Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの名前を取得し、3 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.SetOperandName <index>index <index>operandIndex <&TSTR>name name is In parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの名前を、3 番目の参照引数で指定された文字列値に設定します。
<bool>BooleanObjectManager.GetOperandType <index>index <index>operandIndex <&enum>type
type enums: {#system|#generated}
type is Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドのタイプを取得し、3 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.GetNumberOfChildren <index>index <index>operandIndex <&integer>children children is Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドのこの数を取得し、3 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.GetOperationType <index>index <index>operandIndex <&enum>type
type enums: {#union|#intersection|#subtraction|#merge|#attach|#insert}
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの演算タイプを取得し、列挙を 3 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.SetOperationType <index>index <index>operandIndex <enum>type
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの演算タイプを、3 番目の参照引数で指定された列挙値に設定します。
<bool>BooleanObjectManager.GetOperationOptions <index>index <index>operandIndex <&enum>options
options enums: {#none|#imprint|#cookie}
options is Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの演算オプションを取得し、3 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.SetOperationOptions <index>index <index>operandIndex <enum>options
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの演算オプションを、3 番目の参照引数で指定された列挙値に設定します。
<bool>BooleanObjectManager.GetSeamType <index>index <index>operandIndex <&enum>type
type enums: {#simple|#fillet}
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドのシーム タイプを取得し、3 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.SetSeamType <index>index <index>operandIndex <enum>type
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドのシーム タイプを、3 番目の参照引数で指定された列挙値に設定します。
<bool>BooleanObjectManager.GetSeamSize <index>index <index>operandIndex <time>time <&float>size <&interval>interval size is Out parameter interval is In and Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドのシーム サイズを、4 番目の引数で指定された間隔で取得し、3 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.SetSeamSize <index>index <index>operandIndex <time>time <float>size
3 番目の引数で指定された時刻におけるインデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドのシーム サイズを、4 番目の引数で指定された値に設定します。
<bool>BooleanObjectManager.GetSolo <index>index <index>operandIndex <&bool>solo solo is Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの[ソロ](Solo)プロパティを取得し、3 番目の参照引数にブール演算として書き込みます。ソロの場合は True、ソロでない場合は False です。
<bool>BooleanObjectManager.SetSolo <index>index <index>operandIndex <bool>solo
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの[ソロ](Solo)プロパティを、3 番目の引数で指定されたブール演算に設定します。
<bool>BooleanObjectManager.GetSoloOperandIndex <index>index <&index>operandIndex operandIndex is Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のソロ オペランドのインデックスを取得し、3 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.GetDisable <index>index <index>operandIndex <&bool>disable disable is Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの無効なプロパティを取得し、3 番目の参照引数に書き込みます。無効な場合は True、有効な場合は False です。
<bool>BooleanObjectManager.SetDisable <index>index <index>operandIndex <bool>disable
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドの無効なプロパティを、3 番目の引数で指定されたブール値に設定します。
<bool>BooleanObjectManager.HasSubdivs <index>index <index>operandIndex <time>time <&bool> subsub is Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドのサブディビジョンの有無を取得し、結果を 3 番目の参照引数に書き込みます。オペランドにサブディビジョンがある場合は True、ない場合は False です。
<bool>BooleanObjectManager.GetSubdivs <index>index <index>operandIndex <time>time <&integer>subdivs <&interval>interval subdivs is Out parameter interval is In and Out parameter
インデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドのサブディビジョンを 4 番目の参照引数で指定された間隔で取得し、結果を 3 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.SetSubdivs <index>index <index>operandIndex <time>time <integer>subdivs
3 番目の引数で指定された時刻におけるインデックス付き Boolean3 オブジェクト内のインデックス付きオペランドのサブディビジョンを設定し、結果を 4 番目の参照引数に書き込みます。
<bool>BooleanObjectManager.RemoveOperand <index>index <index>operandIndex
インデックス付き Boolean3 オブジェクトからインデックス付きオペランドを削除します。
<bool>BooleanObjectManager.AppendOperand <index>index <node>boolNode <node>operandNode <bool>hold
インデックス付き Boolean3 オブジェクトのオペランド リストに 3 番目の引数で指定されたノードを追加します。
4 番目の引数は保持するかどうかをコントロールします。
<bool>BooleanObjectManager.InsertOperand <index>index <node>boolNode <node>operandNode <index>where <bool>hold
インデックス付き Boolean3 オブジェクトのオペランド リストに 3 番目の引数で指定されたノードを挿入します。
4 番目の引数は挿入する位置をコントロールします。
5 番目の引数は保持するかどうかをコントロールします。
アクション:
なし。
