ObjectParameter - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 6:0 - classID: #(1137313562, 554188032)
説明:
ObjectParameter パーティクル データ ビュー サブオペレータは、参照オブジェクトからパラメータ データを取得します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
ObjectParameter...
プロパティ:
<ObjectParameter>.object UndefinedClass default: undefined -- node
パラメータにアクセスするシーン オブジェクトを取得/設定します。
<ObjectParameter>.Subframe_Sampling BooleanClass default: false -- boolean
[サブフレーム サンプリング](Subframe Sampling)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<ObjectParameter>.Use_As_Speed_Or_Spin_Rate BooleanClass default: false -- boolean
[速度値として使用](Use As Speed Value)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<ObjectParameter>.Units_Per_Type Integer default: 2 -- integer
.Use_As_Speed_Or_Spin_Rate が True に設定されている場合に使用される[単位](Units Per)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
<ObjectParameter>.Input UndefinedClass default: undefined -- maxObject
ObjectParameter サブオペレータの最初の入力ソケットに接続されているサブオペレータを取得/設定します。
これは .Subframe_Sampling プロパティが True に設定されている場合にタイミング制御入力を提供します。
<ObjectParameter>.Filter UndefinedClass default: undefined -- maxObject
ObjectParameter サブオペレータのフィルタ ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定します。
ObjectParameter パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
