<bool>biped.getIKActive <biped_ctrl> <int_index>
インデックス指定されたリムが現在の MAXScript 時間で IK コントロール下にある場合、 true を返します。カスタム キーのリデューサーと書き出し用に便利なメソッドです。
biped.unifyMotion <biped_ctrl>
指定した Biped に対してモーションを統一するためのダイアログ ボックスを表示します。この Biped を、[モーション]パネルおよび[モーション]モードで選択する必要があります。
<Interval>biped.getCurrentRange <biped_ctrl>
指定された Biped コントローラのアニメーション範囲を取得します。
<Point2>biped.getIdLink <node>
特定の Biped ノードの ID とリンクの値。「x」値が ID で、「y」値がリンクです。ID の値が -1 の場合に、ノードが Biped の一部ではないことを示します。
biped.loadCopyPasteFile <biped_ctrl><file_name>
指定されたバッファ ファイルをロードします。
<bool>biped.pasteFromBuffer <biped_ctrl>
バッファから貼り付けます。成功した場合は true、失敗した場合は false を返します。
内部的な Biped の階層を使用する Biped の補間に役立つ関数群です。
<INode>biped.getRotParentNode <node> <INode>biped.getPosParentNode <node> <Quat>biped.getParentNodeRot <node> <Point3>biped.getParentNodePos <node> <Point2>biped.getClavicleVals <node> --2 angles in degrees <float>biped.getHingeVal <node> --in degrees <float>biped.getHorseAnkleVal <node> --in degrees <float>biped.getPelvisVal <node> --in degrees <float>biped.getFingerVal <node> --in degrees
Biped の 各種 COM コントロールの取得に便利な関数です。
<Control>biped.getHorizontalControl <biped_ctrl> <Control>biped.getVerticalControl <biped_ctrl> <Control>biped.getTurnControl <biped_ctrl>
トラック バーでの Biped キーの表示をオフにし、サブアニメーション キーだけを表示することができます。プロパティは次のとおりです。
<biped_controller>.showBipedInTrackBar = true|false.
biped.dosetmultiplekeysdlg <biped_controller>
この関数は、以前の[複数のキーを設定する]ダイアログ ボックスをポップアップ表示します。
biped.setmultiplekeys <biped_controller>
この関数ではダイアログ ボックスを表示せずに増分を適用します。
