AlembicCamera : Camera {12d04f5b,493178fb}
Alembic 読み込みで使用される Alembic カメラを MAXScript に公開します。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
値 > MAXWrapper > ノード > カメラ > AlembicCamera |
コンストラクタ
Class instances not creatable by MAXScript.
<AlembicCamera>.source : filename
Alembic .ABC ソース ファイル名を取得/設定します。
<AlembicCamera>.object : string
Alembic .ABC ファイル内のオブジェクト パス定義文字列を取得/設定します。
<AlembicCamera>.playbackType (Playback_Type) : integer
再生タイプ ドロップダウン リスト選択インデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - オリジナル範囲(規定値) - .ABC ファイル内に保存されている開始値および終了値を使用します。
1 - カスタム開始 - 再生元となるカスタム開始フレームを定義するために、.playbackStart プロパティを使用します。
2 - カスタム範囲 - 再生するカスタム サブレンジを定義するために、.playbackStart および .playbackEnd プロパティを使用します。
3 - 記録形状を再生 - 各シーン フレームにロードするファイル フレームを定義するために、.playbackFrame プロパティをキーフレーム化します。
<AlembicCamera>.playbackStart : float
再生範囲の開始フレームを取得/設定します。
.playbackType が 1 または 2 に設定されている場合には適用されます。
<AlembicCamera>.playbackEnd : float
再生範囲の終了フレームを取得/設定します。
.playbackType が 2 に設定されている場合には適用されます。
<AlembicCamera>.playbackFrame : float
現在の再生フレームを取得/設定します。
定義された範囲内でカスタム再生を生成したり、1 つのフレームをロードする静的値として設定するには、このプロパティのキーフレーム化します。
.playbackType が 3 に設定されている場合には適用されます。
