Output_mParticles - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 9:0 - classID: #(1137313794, 554188032)
説明:
Output_mParticles パーティクル データ ビュー サブオペレータは、シミュレーションに関連するパーティクル プロパティに計算データを転送します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
Output_mParticles... OutputPhysX...
プロパティ:
<Output_mParticles>.Data_Type Integer default: 3 -- radiobtnIndex; IDC_DATATYPE
データ タイプのラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [アンチ重力を適用](Apply Anti-Gravity)
1 - [質量](Mass)
2 - [一致](Match)
3 - [シミュレーションをオフ](Turn Off Simulation) (既定値)
4 - [相互浸透の許容値](Interpenetration Tolerance)
5 - [法線](Normal)
6 - [しきい値タイプはエネルギー](Threshold Type Is Energy)
7 - [しきい値](Threshold)
8 - [テスト耐性](Test Immunity)
9 - [フォース](Force)
10 - [フォースの影響](Force Influence)
11 - [トルク](Torque)
<Output_mParticles>.Match_Type Integer default: 2 -- integer
.Data_Type が 2 -[一致](Match)に設定されている場合に使用される[一致](Match)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [位置](Position)
1 - [回転](Rotation)
2 - [速度](Speed) (既定値)
3 - [スピン](Spin)
4 - [速度制限](Speed Limit)
5 - [スピン上限](Spin Limit)
<Output_mParticles>.Threshold_Type Integer default: 0 -- integer
.Data_Type が 7 -[しきい値](Threshold)に設定されている場合に使用される[しきい値](Threshold)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [エネルギー](Energy) (既定値)
1 - [速度](Speed)
2 - [スピン レート](Spin Rate)
<Output_mParticles>.Proceed_Type Integer default: 1 -- radiobtnIndex
続行のラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [事前](Pre)
1 - [標準](Normal) (既定値)
2 - [事後](Post)
<Output_mParticles>.History_Dependent BooleanClass default: true -- boolean
[履歴従属](History-Dependent)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Output_mParticles>.Execution_Order Integer default: 1 -- integer
[実行順序](Execution Order)スピナーの値を取得/設定します。
<Output_mParticles>.Priority_Order Integer default: 1 -- integer
[優先順序](Priority Order)スピナーの値を取得/設定します。
<Output_mParticles>.Input UndefinedClass default: undefined -- maxObject
入力接続を取得/設定します。
<Output_mParticles>.Filter UndefinedClass default: undefined -- maxObject
フィルタ接続を取得/設定します。
Output_mParticles パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
