説明:
次のスクリプトでは、各パーティクルの実数値が、パーティクル ID すなわち発生インデックス番号の 1/10 の値に設定されます。
用途:
Force オペレータおよび Speed_Keep_Apart オペレータの .Force 値を制御するために使用できます。
効果:
最初のパーティクルは小さい実数値を取得するため[影響](Influence)値も小さくなります。後続のパーティクルはそれぞれ前のパーティクルよりも大きい実数値を取得します。この結果、パーティクルが後に生成されるほど、オペレータ内のスペース ワープの影響をより多く受けることになります。
例: |
--The ChannelsUsed handler defines the channels --to be made available to the script. --For the list of all channels, see --Interface: MaxscriptParticleContainer --The parameter pCont passed to the handler --contains the Particle Container the script is applied to on ChannelsUsed pCont do ( pCont.useFloat = true--enable the Float channel ) --The Init handler is called on initialization. --It is not used in this case. on Init pCont do ( ) --The Proceed handler contains the main script --applied to the Particles. --The parameter pCont passed to the handler --contains the Particle Container the script is applied to: on Proceed pCont do ( --Get the number of particles count = pCont.NumParticles() --Loop from 1 to the number of particles: for i in 1 to count do ( --Set the particle index in the container to the current i value. --This makes the i-th particle in the container the current one pCont.particleIndex = i --Set the particleFloat channel value of the current particle --to the particleID of the current particle divided by 10.0. --The younger the particle, the higher the particleFloat value. pCont.particleFloat = pCont.particleID/10.0 )--end i loop )--end Proceed --The Release handler is used to do cleanup work. --Not used in this case. on Release pCont do ( ) |
