インタフェース > コア インタフェース > defaultActions |
defaultActions Core インタフェースは、一部のシステム イベントに対して既定値のアクションを公開します。
3ds Max 2008 以降 で使用可能です。
Interface: defaultActions
メソッド:
<boolean>defaultActions.getAction <enum>eventID <&enum array>action
eventID enums: {#missingExtFiles | #missingDLLs | #missingXRefs | #missingUVW | #unsupportedRendereffect | #invalidXRefFiles}
action enums: {#logToFile | #logmsg | #abort}
action is Out parameter
1 番目の引数として指定されたイベント ID で既定値のアクションを取得し、2 番目の参照引数に返します。
成功した場合は true、指定された ID でアクションが見つからなかった場合は false を返します。
<boolean>defaultActions.setAction <enum>eventID <&enum array>action title:<string> oldAction:<&enum array>
action is In parameter
title default value: undefined
oldAction enums: {#logToFile | #logmsg | #abort}
oldAction default value: #()
oldAction is Out parameter
1 番目の引数として指定されたイベント ID の既定値のアクションを、2 番目の引数で指定されたアクションに設定します。
オプションの title: 文字列はアクション セットアップに名前を付けるために使用されます。
古いアクションはオプションの oldAction: 引数に返されます。
古いアクションが見つかった場合は true、その ID で以前に定義された古いアクションがなかった場合には false を返します。
例: |
--get the default action for missing UVW: defaultActions.getAction #missingUVW &actions false actions --see the result - there are no actions defined #() --now set the default action to Log to File: defaultActions.setAction #missingUVW #(#logToFile) oldAction:oldActionsArray true oldActionsArray --see what the previous actions were #() --check to see if the new actions are defined: defaultActions.getAction #missingUVW &actions true actions --yes, the default action was set correctly #(#logToFile) |
<boolean>defaultActions.deleteAction <enum>eventID
1 番目の引数として指定されたイベント ID の既定値のアクションを削除します。
成功の場合は true、削除するアクションが見つからなかった場合は false を返します。
例(上記の例から続きます) |
--get the default action for missing UVW: defaultActions.deleteAction #missingUVW true defaultActions.getAction #missingUVW &actions false actions --see the content of the actions array - there are none #() |
<integer>defaultActions.getActionCount()
既定値のアクションの数を返します。
<Stringby value>defaultActions.getActionTitle <enum>eventID
指定されたイベント ID で定義されているアクションのタイトルを返します。
<Stringby value>defaultActions.getActionTitleByIndex <index>index
タイトルが定義されていない場合は空の文字列 "" を返します。
<enum>defaultActions.getActionIDByIndex <index>index
getActionIDByIndex enums: {#missingExtFiles | #missingDLLs | #missingXRefs | #missingUVW | #unsupportedRendereffect | #invalidXRefFiles}
アクションのタイトルをインデックスによって返します。
<boolean>defaultActions.logEntry <enum>eventID <string>message
タイトルが定義されていない場合は空の文字列 "" を返します。成功した場合は true、失敗した場合は false を返します。
<void>defaultActions.MsgLogClear <enum>eventID
アクション ID をインデックスによって返します。
<integer>defaultActions.getMsgLogCount <enum>eventID
1 番目の引数で指定されたイベント ID に対し、2 番目の引数で指定されたメッセージをログ記録します。
<TSTR by value>defaultActions.getMsgLogMsg <enum>eventID <index>index
1 番目の引数で指定されたイベント ID に対してログ記録されているインデックス付きのメッセージを返します。
<TSTR by value array>defaultActions.getMsgLogMsgs <enum>eventID
1 番目の引数で指定されたイベント ID に対するすべてのメッセージを含む配列を返します。
<enum>defaultActions.getMsgLogID <index>index
getMsgLogID enums: {#missingExtFiles | #missingDLLs | #missingXRefs | #missingUVW | #unsupportedRendereffect | #invalidXRefFiles}
1 番目の引数で指定されたインデックス付きメッセージのログ ID を返します。
<integer>defaultActions.setMsgLogMaxCount <integer>count
メッセージ ログ内のメッセージの最大数を設定します。
