解析ステップを作成して解析コントロールを定義する
モデルに境界条件と出力要求を追加できるステップを定義します。
  1. [Step]モジュールに切り替えます。
  2. Load_Step という名前の新しい静的で一般的なステップを作成します([Step] > [Create])。
  3. [Edit Step]ダイアログ ボックスの[Basic]タブで、[Nlgeom On]をオンにします。
  4. [Incrementation]タブで、[Initial]および[Maximum]増分サイズを 0.01 に、[Maximum number of increments]を 1000 に設定します。
    • 通常、Helius PFA では解析で増分サイズが縮小されるのを防ぎます。非線形ジオメトリを使用した場合、Abaqus ではジオメトリの収束問題を解決するために、増分サイズの縮小が必要な場合があります。したがって、ジオメトリの収束問題が発生する場合に備えて、増分の最大数を増加することをお勧めします。
  5. [Other]タブで、[Extrapolation]を[Linear]から[None]に変更します。
    • [Extrapolation]オプションを[None]に設定することは、Helius PFA の粘性材料を使用した解析のみで必要です。
  6. [OK]をクリックします。
  7. Helius PFA を使用した場合に強力な収束を実現するには、解析コントロールを既定の状態から変更する必要があります。
  8. メイン ツールバーから[Other] > [General Solution Controls] > [Edit] > [Load_Step]をクリックして[General Solution Controls]ダイアログ ボックスを開き、警告は無視して、[Specify]ラジオ ボタンをクリックします。
  9. [Time Incrementation]タブで、I0 および IR 両方の値に 1000 を入力します。
  10. 「more」というラベルが付いた最初のタブをクリックし、IPICILIS の値に 1000 を入力します。IT10 に設定します。
    これらの特定の値を大きくすることで、Abaqus で Helius PFA が提供する改善された収束特性をフルに活用できます。
  11. [OK]をクリックします。
