温度
Helius PFA を使用する従来の解析とは対照的に、初期条件として絶対温度単位(ケルビンまたはランキン)で解析温度を指定する必要があります
これには、荷重を適用する前にモデル内のすべての節点の温度を指定する必要があります。
  1. [Tools] > [Set] > [Create]をクリックします。
  2. セットに AllNodes という名前を付け、[Node]ラジオ ボタンを選択し、[続行]をクリックします。
  3. ウィンドウ内で、プレートを構成するすべての節点を選択し、[Done]をクリックします。
  4. これで節点セットが作成され、最初の温度条件を適用することができます。
最初の条件を追加するために、入力ファイルを手動で変更します。
注: 最初の条件を Abaqus/CAE 内部に割り当てることもできます。
  1. ジョブを作成するには、[Job]モジュールに切り替えます。
  2. モデル ツリー内の[Jobs]アイコン をダブル クリックするか、メイン ツールバーから[Job] > [Create]を選択します。[Create Job]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. ジョブに Tutorial_5 という名前を付け、[続行]をクリックします。[Edit Job]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 既定のジョブ選択を適用し、[OK]をクリックします。
  5. メイン ツールバーで、[Job] > [Write Input] > [Tutorial_5]を選択します。
  6. テキスト エディタを使用して、新しく作成された Tutorial_5.inp ファイルを開きます。
  7. 最初の *STEP キーワードを見つけ、以下に示すように、*STEP キーワードの前に *INITIAL CONDITIONS キーワードおよび関連するパラメータを追加します。ここでは、前に作成した節点セットに最初の温度 297.15 K を指定しています。この温度は、AS4-PEEK が保存された時の材料環境の温度に一致します。
    *INITIAL CONDITIONS, TYPE=TEMPERATURE
    ALLNODES, 297.15
    *Step, name=ApplyLoad
    *Static
    0.05, 1., 1e-05, 0.05
  8. 入力ファイルを保存します
注: 使用する Abaqus のバージョンに応じて、入力ファイルは多少異なります。
