次のエンティティは CATIA V5 フォーマットに変換されます。
| Alias エンティティ | CATIA V5 フォーマットに保存される項目 |
| Curve(CV または Edit で作成) | 適切な次数の NURBSCurve |
| Line | Line |
| Arc | NURBSCurve |
| Circular | NURBSCurve。周期的なオブジェクトが 2 つに分割されることに注意してください。 |
| Blend curves | 適切な角度の NURBSCurve。 |
| Multiknot curve | NURBSCurve |
| Curve on surface | NURBSCurves |
| サーフェス | NURBSSurface。 |
| Surface Revolve | NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されます。 |
| Multiknot Surface | -d オプションを使用すると、サーフェスは複数のサーフェスに分割されます。 |
| Shell | Solid。注意: Alias の閉じたシェルは CATIA ソリッドになります。-s オプションを指定すると、シェルのフェースはサーフェスになります。 |
| Sphere、Cone、Cube など | NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。 |
| Rational sphere、Cone など | NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。 |
| Planar face | U と V 方向にシングル スパンを持つ次数 1 の NonRationalNURBSSurface。穴があるフェースは転送されます。 |
| Shell | シェルが閉じている場合は CATIA ソリッドボディ、シェルが開いている場合はスキン(開いたシェル)。 |
| 結合されていないトリム領域が複数ある Surface | 複数のトリム サーフェス |
| Closed periodic curve | 周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。 |
| Shader Color RGB | Color RGB |
| Layer | レイヤ(番号付き)。レイヤ名は無視されます。 |
| Invisible | 非表示(表示なし) |
| Construction vector | Line |
| Construction plane | Plane |
| Symmetry | レイヤ シンメトリの -b オプションが ON の場合、変換されます。 |
| Space point、Curve point、Surface point、Curve-on-surface point | Point |
| CATIA V5 エンティティ | Alias に取り込まれる項目 |
| カーブ | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| SplineCurve | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| Circle | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| Ellipse | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| Conic | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| Hyperbola | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| Parabola | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| Line | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| IntCurve | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| BsplineCurve | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| HelixCurve | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| PLine | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| PSpline | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| PCircle | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| PEllipse | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| PParabola | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| PHyperbola | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| PNurbs | 適切な次数の NURBS カーブ。 |
| サーフェス | 適切な次数の NURBS サーフェス |
| プロダクト | グループとインスタンス化されたグループ |
| Solids | 許容値内でフェースが交わる境界の、共有エッジがある一対のフェース。NURBS サーフェスとして取り込まれる。Keep Topology が ON の場合、閉じたシェルのサーフェスはシェルでステッチされます。OFF の場合は、トリムしたサーフェスのグループが作成されます。 |
| Color RGB、Layer、Show (Visibility) | シェーダ カラー RGB、レイヤ、可視性 |
| Layer | 既定は Layer。注意: 名前は使用されず、レイヤ番号だけが使われます。 |
| Point | SpacePoint |
| Unbounded plane | Planar surface. |
| Surface Patch | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| サーフェス | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| Plane | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| NurbsSurface | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| Cylinder | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| Sphere | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| Torus | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| Cone | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| FilletSurface | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| ChamferSurface | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| DraftSurface | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| OffsetSurface | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| SweepSurface | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| GenericFillet | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| GenericRuledSurface | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| Tabulated Cylinder | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| RevolutionSurface | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| BsplineSurface | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| CircularSweep | 適切な次数の NURBS サーフェス。 |
| Invisible entitiesNoshow | ファイルの読み込み時にオプション‑vを使用しない場合、非表示のエンティティ |
Dassault Systems 社によって提供されている標準ドキュメント タイプは次のとおりです。
パーツ ドキュメントには .CATPart という拡張子が付いており、主にデザイン プロセスで使用されます。パーツ ドキュメントは、次のワークベンチの既定 ドキュメント タイプとして使用されます。
プロダクト ドキュメントには .CATProduct という拡張子が付いており、主に、サブプロダクトまたはパーツの構造化された一貫性のあるシステムでプロダクトまたはパーツのドキュメントをアセンブルするために使用します。プロダクト ドキュメントは、次のワークベンチの既定 ドキュメント タイプとして使用されます。
