文字やマルチ テキスト オブジェクトに接頭文字、接尾文字、または置換文字として連続番号を追加します。
番号は、個々の文字オブジェクトとマルチ テキスト オブジェクトの各行に追加されます。
コマンド: TCOUNT
オブジェクトを選択: オブジェクト選択方法を使用します。
Sort selection set by X, Y, or Select-order <current>: オプションを入力するか、[Enter]を押します。
| [X] | 選択した文字の X 座標が小さいものから順に番号を付けます。 |
| [Y] | 選択した文字の Y 座標値が小さいものから順に番号を付けます。 |
| [Select-order] | 文字の選択順序に従って番号を付けます。 |
Enter count [Start, increment] <current>: 開始番号と増分をカンマで区切って入力するか、[Enter]を押します。
| [Start] | 順序の最初の番号を指定します。 |
| [Increment] | 順序番号の増分を指定します。 |
Placement of text- Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace../ <current>: オプションを入力するか、[Enter]を押します。
| [Overwrite] | 選択した文字列を番号に置換します。 |
| [Prefix] | 文字に接頭文字として番号を追加します。 |
| [Suffix] | 文字に接尾文字として番号を追加します。 |
| [Find&replace] | ユーザが指定した文字列を番号に置換します。 |
開始番号 = 1、増分 = 1 で、接頭文字として追加される場合:
開始番号 = 20、増分 = -10 で、接尾文字として追加される場合:
開始番号 = 2、増分 = 2 で、上書きされる場合:
acettxt.lsp
