任意の行、列、レベルの組み合わせに対してオブジェクトのコピーを配置します。
1 つの項目が置換された 2D 矩形状配列複写
レベル数 3 での 3D 矩形状配列複写
このコマンドは、ARRAY[配列複写]コマンドの[矩形状(R)]オプションと同じです。配列複写を作成した後、複写元のオブジェクトを削除するか、残しておくかをコントロールするには、システム変数 DELOBJ を使用します。
次のプロンプトが表示されます。
配列複写に使用するオブジェクトを選択します。
配列複写されるオブジェクトが自動調整オブジェクトまたは独立したオブジェクトかどうかを指定します。
配列の基点と基点グリップの位置を定義します。
配列内に項目を配置する基点を指定します。
自動調整配列に対して、パスと位置合わせするために、有効な拘束点( 「キー点」)を複写元オブジェクトに指定します。作成された配列の複写元オブジェクトまたはパスを編集すると、配列の基点と複写元オブジェクトのキー点が同一位置となるように保たれます。
行数と列数を指定します。カーソルを移動すると、結果のダイナミック ビューが表示されます([行(R)]オプションと[列(COL)]オプションを指定するよりすばやい方法)。
数式または等式に基づいて値を指定します。
行間と列間の距離を指定します。カーソルを移動すると、結果のダイナミック ビューが表示されます。
間隔と等しい矩形領域の各コーナーを設定することにより、行と列の間隔を同時に指定します。
列の数と間隔を編集します。
X 方向の列数を設定します。
配列の行数、行間の距離、および行間の高さの増分を指定します。
Y 方向の行数を設定します。
3D 配列複写の、レベルの数と間隔を指定します。
最初と最後のレベルのオブジェクトの同じ位置での Z 座標値の差の合計を指定します。
コマンドを終了します。
