VBALOAD[VBA ロード] (コマンド)
グローバルな VBA プロジェクトを現在の作業セッションにロードします。
注: Microsoft® Visual Basic® for Applications(VBA)ソフトウェアはもうインストールされません。詳細は、https://www.autodesk.com/vba-download-jpn を参照してください。
検索
[VBA プロジェクトを開く]ダイアログ ボックス(標準のファイル選択ダイアログ ボックス)が表示されます。
VBA プロジェクトは、拡張子が 拡張子 .dvb の別のファイルを使用します。ロードすると、VBA プロジェクトのモジュールとマクロが[マクロ]ダイアログ ボックスで使用できるようになります。
ロードできる VBA(Visual Basic for Applications)プロジェクト数に制限はありません。選択したプロジェクトが参照するプロジェクトはいずれも、使用可能であればロードされます。
このダイアログ ボックスを使用して、埋め込まれた VBA プロジェクトをロードすることはできません。埋め込まれたプロジェクトは、そのプロジェクトを含む図面を開いたときにロードされ、図面を閉じたときにロード解除されます。
[Visual Basic Editor を開く]チェック ボックスをオンにすると、選択したプロジェクトがロードされた後に Visual Basic Editor が開きます。
FILEDIA が 0(ゼロ)に設定されているか、コマンド プロンプトに対して -vbaload と入力した場合、コマンドのプロンプトが表示されます。
次のプロンプトが表示されます。
VBA プロジェクトを開く
開くプロジェクトのパスとファイル名を指定します。
選択したプロジェクトにマクロが含まれている場合は、AutoCAD マクロ ウイルス保護ダイアログ ボックスが表示されます。
