さまざまな図面規格のプロジェクトを設定するには
旧式の JIC 標準で作業する必要があるプロジェクトと、IEC 標準を必要とする他のプロジェクトを持つことができます。
ある標準仕様から別の標準仕様に変更して切り替えるには、次のものを変更します。
ライブラリ フォルダとアイコン メニューはプロジェクト設定です。[コンポーネントをタグ付け]オプションは図面に基づいており、各図面に適用する必要があります。
プロジェクト設定
  1. [プロジェクト]タブ[プロジェクト ツール]パネル[マネージャ]の順にクリックします。 検索
  2. [プロジェクト マネージャ]でプロジェクト名を右クリックします。
  3. [プロパティ]を選択します。
  4. [プロジェクト設定]タブを選択します。
  5. [回路図ライブラリ]セクションを展開します。
  6. 不要になったフォルダ名をすべて削除し、必要なフォルダ名を追加します。たとえば、JIC フォルダを削除して、IEC ライブラリ フォルダを追加します。
    注: AutoCAD Electrical toolset は、フォルダが一覧表示されている順序でシンボルを検索します。
  7. [回路図アイコン メニュー ファイル]セクションを展開します。
  8. 不要なメニューを削除して、必要なメニューを追加します。たとえば、ACE_JIC_MENU.DAT ファイルを削除して、ACE_IEC_MENU.DAT ファイルを追加します。
  9. [OK]をクリックします。
図面設定: プロジェクト設定として変更する
[コンポーネントをタグ付け]オプションをプロジェクト設定として変更し、図面グループに適用できます。
  3. [プロパティ]を選択します。
  4. [コンポーネント]タブを選択します。
  5. [コンポーネント タグ オプション]セクションで、IEC のタグ付けの[組み合わせた装置/ロケーション タグ モード]オプションをオンにして、JIC のタグ付けのオプションをオフにします。
    IEC のタグ付けを使用する場合は、その他のタグ付けオプションのいずれかを設定します。
  6. プロジェクト設定を適用するすべての図面を[プロジェクト マネージャ]でハイライト表示します。
  7. 右クリックして[プロパティ] [プロジェクトの既定を適用]の順に選択します。
注: プロジェクト設定が図面に適用される場合、特定の設定ではなくすべての設定が適用されます。
図面設定: 1 つの図面を変更する
[コンポーネントをタグ付け]オプションは各図面を基にして変更できます。
  2. 変更する図面を[プロジェクト マネージャ]でハイライト表示します。
  3. 右クリックして[プロパティ] [図面プロパティ]の順に選択します。
  6. [OK]をクリックします。
注: [図面プロパティ]を選択して、アクティブな図面の[コンポーネントをタグ付け]オプションを変更できます。 検索
