回路図コンポーネントの挿入操作を行うには
[カタログ ブラウザ]から挿入する
  1. [カタログ ブラウザ]が開いていない場合は、 [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[コンポーネントを挿入]ドロップダウン[カタログ ブラウザ]の順にクリックします。 検索
  2. 挿入するコンポーネントのカテゴリを選択します。
  3. 検索基準を入力して、をクリックします。
  4. [結果]ペイン内の行をクリックします。
  5. 次のいずれかを実行します。
    • カタログ値に関連付けるシンボルのいずれかをクリックします。
    • をクリックして、アイコン メニューを開き、挿入するシンボルを選択します。シンボルがこのカタログ値に自動的に関連付けられ、今後、挿入できるようになります。
    注: [結果]ペインで行をダブルクリックすると、既定のシンボルを挿入したり、カタログ値に関連付けられているシンボルのみを挿入することができます。
  6. 図面上で挿入点を指定します。
    シンボルの向きが基準配線と一致します。基準配線がない場合は、選択した向きが挿入されます。シンボルを配線上に配置すると、配線は自動的にブレークされます。
  7. コンポーネントに注釈を付けます。
  8. [OK]をクリックします。
アイコン メニューから挿入する
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[コンポーネントを挿入]ドロップダウン[アイコン メニュー]の順にクリックします。 検索
  2. [コンポーネントを挿入]ダイアログ ボックスで、コンポーネントの開始方向(水平または垂直)を指定します。
  3. (省略可能) シンボルを図面に挿入する際に、[コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスをオフにする場合は、[編集なし]ダイアログを選択します。
  4. (省略可能) タグを付けない(一意のコンポーネント タグを割り当てない)でコンポーネントを挿入する場合、[タグなし]をオンにします。タグのない値には、コンポーネントの TAG1 および TAG2 の既定値が表示されます。
  5. 挿入するコンポーネントを選択します([押しボタン][押しボタン NO]など)。アイコン イメージをクリックするか、左側のリストからコンポーネントのタイプを選択します。
    メニューの右側の列に、現在の編集セッションで挿入された最新のコンポーネントが 10 個表示されます。
  6. 図面上で挿入点を指定します。
    シンボルの向きが基準の配線と一致するように試みられます。シンボルを配線上に配置すると、配線は自動的にブレークされます。
  7. [コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスで、コンポーネントに注釈を付けます。
  8. [OK]をクリックします。
フェンスの交差点に挿入する
アイコン メニューで選択したコンポーネントを、定義済みのフェンスが配線と交差する各点に挿入します。
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[複数挿入]ドロップダウン[複数挿入(アイコン メニュー)]の順にクリックします。 検索
  2. [コンポーネントを挿入]ダイアログ ボックスの[回路図シンボル]リストから、コンポーネント タイプを選択します。
  3. 選択ダイアログ ボックスで、コンポーネントを選択します。
  4. 処理する 1 番目の配線の上で点を指定します。
  5. 処理する最後の配線の下で点を指定します。次に、右クリックしてコマンドを終了します。
  6. 挿入点となる各点(すなわち、配線とフェンスが交差している点)に関するダイアログ ボックスが表示されます。ダイアログ ボックスでは、挿入を保持するか、すべての挿入を保持するか、次の挿入にスキップするかを選択します。
    挿入点を保持する場合は、通常の挿入/編集ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、コンポーネントへの情報の付加をを完了します。
  7. [OK]をクリックして、操作を完了します。
単結から回路図にデータをコピーする
単線結線図シンボルから回路図シンボルにデータを移行します。
  1. 回路図コンポーネントを挿入または編集します。
  2. [使用済みタグ: 回路図]をクリックします。
  3. [すべての単結コンポーネントを表示(1-*)]オプションをオンにします。
  4. リストから既存の単結コンポーネントを選択します。
  5. コピーするカテゴリまたは値([説明]、[カタログ値]、[装置/ロケーション]、[定格])を選択します。
  6. [タグをコピー]をクリックします。
  7. 単結コンポーネントのタグ値を再利用するには、[タグ 1]をクリックします。
  8. [OK]をクリックします。
注: 単結回路が回路ビルダで作成されている場合は、回路ビルダを使用して、単結を参照しながら 3 結回路を作成します。
コンポーネントをコピー
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを編集]パネル[コンポーネントをコピー]の順にクリックします。 検索
  2. 挿入したい新しいコンポーネントに類似したコンポーネントを図面上で選択します。
  3. 挿入点を指定します。
    選択したシンボルのコピーが挿入されて、[コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、コンポーネントに情報を付加することができます。
  4. [OK]をクリックします。
コンポーネントをフェンスの交差点にコピーする
選択したコンポーネントのコピーを、定義済みのフェンスが配線と交差する各点に挿入します。
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[複数挿入]ドロップダウン[複数挿入(マスター選択)]の順にクリックします。 検索
  2. コピーするコンポーネントを選択します。
  3. 処理する 1 番目の配線の上で点を指定します。
  4. 処理する最後の配線の下で点を指定します。次に、右クリックしてコマンドを終了します。
  5. 挿入点となる各点(すなわち、配線とフェンスの交差点)について、ダイアログ ボックスが開きます。挿入を保持するか、すべての挿入を保持するか、次の挿入にスキップするかを指定します。
  6. [OK]をクリックして、操作を完了します。
ユーザ定義の選択リストから挿入する
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[コンポーネントを挿入]ドロップダウン[ユーザ定義リスト]の順にクリックします。 検索
  2. カタログ、説明、または製造元に基づいてコンポーネント リストを並べ替えます。
  3. 挿入するコンポーネントを選択します。
  4. (省略可能) [編集]をクリックして、カタログ レコードを変更します。[レコードを編集]ダイアログ ボックスでレコードを変更して、[OK]をクリックします。
  5. (省略可能) [追加]をクリックして、新しいレコードを作成します。新しいレコードが既存のレコードと類似している場合、[追加]ボタンをクリックする前に既存のレコードをハイライト表示します。[レコードを追加]ダイアログ ボックスでレコードを変更して、[OK]をクリックします。
  6. [OK]をクリックします。
  7. アクティブな図面上で挿入点を指定します。
  8. [コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスで変更し、[OK]をクリックします。
注: 次に示す手順には回路図ツールを使用しますが、パネル ツールを使用しても同じ手順を実行できます。
装置リストから挿入する
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[コンポーネントを挿入]ドロップダウン[装置リスト]の順にクリックします。 検索
  2. 使用するスプレッドシート ファイルを選択して、[開く]をクリックします。
  3. データ ファイルに複数のシートやテーブルがある場合は、編集するテーブルを選択します。
  4. [OK]をクリックします。
  5. [設定]ダイアログ ボックスで、既定の設定を使用するか、以前に保存した設定のファイルを選択するかを決定します。
    • [既定の設定]: [設定を表示/編集]オプションが使用可能になり、既定の設定を修正できるようになります。設定を修正するか、[OK]をクリックして既定の設定を使用して挿入操作を継続します。
    • [設定を読み込み]: 設定を読み込むファイル(*.wde)を選択し、[開く]をクリックします。
  6. (省略可能) [スプレッドシート/テーブル列]をクリックし、選択した装置リスト ファイルのデータの順序を定義します。
    [装置リストのスプレッドシート設定]ダイアログ ボックスで、製造元、カタログ、装置などのデータ カテゴリに列番号を割り当てます。
  7. (省略可能) [設定を保存]をクリックすると、後で使用できるように設定をファイルに保存することができます。
  8. [設定]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
  9. [回路図の装置](または[パネル装置])ダイアログ ボックスで、並べ替えまたはカタログ チェックを実行して、コンポーネントを確認します。
  10. 図面に挿入するコンポーネントを選択します。
  11. コンポーネントの尺度、方向、回転角度を変更します。
  12. コンポーネントを図面に挿入する方法を選択します。
    • [挿入]: ハイライト表示した装置リスト コンポーネントの回路図(またはパネル)コンポーネントを検索し、挿入します。
    • [ファイルを選択]: 挿入するファイルを選択します。AutoCAD Electrical toolset で抽出された既存の装置リスト コンポーネント リスト ファイルを選択するか、現在のプロジェクトのデータベースからパネル コンポーネント データの新しいコピーを抽出します。
    • 既存のものを変換: (パネル コンポーネントの場合のみ)既存の AutoCAD Electrical toolset 以外のブロック挿入で選択したエントリのデータを挿入します。これにより、そのブロックは、AutoCAD Electrical toolset 対応の機器シンボルに瞬時に変換されます。
  13. [挿入]ダイアログ ボックスで、挿入するブロック名をリストから選択します。
  14. [OK]をクリックします。
パネル リストからコンポーネントまたは端子を挿入する
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[コンポーネントを挿入]ドロップダウン[パネル リスト]の順にクリックします。 検索
    または、端子を挿入するには、
    [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[コンポーネントを挿入]ドロップダウン[端子(パネル リスト)]の順にクリックします。
  2. アクティブな図面またはアクティブなプロジェクトのパネル コンポーネント リストまたはパネル端子リストを抽出するかどうかを指定します。
  3. 抽出する装置コードまたはロケーション コードを指定します。
  4. [OK]をクリックします。
  5. プロジェクト全体を対象に抽出する場合は、処理する図面ファイルを選択し、[OK]をクリックします。
  6. [パネル コンポーネント]または[パネル端子]ダイアログ ボックスで、パネル コンポーネントまたはパネル端子のリストから回路図シンボルを選択し、回路図図面に挿入します。
    コンポーネントまたは端子を簡単に検索して選択できるように選択リストを修正するには、[リストを並べ替え]または[既存にマーク]をクリックするか、[表示]領域でオプションを選択します。
  7. [挿入]をクリックします。
  8. [挿入]ダイアログ ボックスで、挿入するブロック名をリストから選択します。
    リストにない別のブロックを挿入する場合は、[アイコン メニュー]をクリックしてアイコン メニューからコンポーネントを選択するか、[コンポーネントをコピー]をクリックして別の既存のコンポーネントに類似のコンポーネントを挿入します。
  9. [OK]をクリックします。
  10. 図面上で挿入点を指定します。
  11. [コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスで、挿入したコンポーネントを変更し、[OK]をクリックします。
