機器シンボル データベースを編集するには
機器シンボル データベースを使用して、回路図コンポーネントから特定のパネル機器シンボル ライブラリ シンボルに、カタログ情報をマッピングします。各製造元コード毎にテーブルがあります。
  1. [パネル]タブ[その他のツール]パネル[機器シンボル データベース ファイル エディタ]の順にクリックします。 検索
  2. 既存のテーブルを編集するか、テーブルを作成します。
    注: [空のファイルを作成]は、指定した場所に機器シンボル データベースがない場合に使用できます。
  3. 編集するテーブルを選択するか、新しいテーブルの名前を入力し、[OK]をクリックします。
  4. [機器シンボル]ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。
    • 編集する場合: 編集するレコードを選択して、[レコードを編集]をクリックします。
    • 追加する場合: [新規追加]をクリックします。新しいレコードが既存のレコードと類似している場合は、既存のレコードを選択して[新規追加]をクリックします。
  5. レコードを追加または値を編集して、[OK]をクリックします。
    検索でのキー フィールド、および一致する機器シンボルでのブロックまたはジオメトリの定義を指定するためには、少なくともカタログ番号と機器シンボル ブロック名を入力しなければなりません。機器シンボル ブロックが AutoCAD の検索パスまたは AutoCAD Electrical toolset の検索パスにない場合、どちらかの検索パスに追加する必要のあるパスの一部を含めます(または絶対パスを入力することもできます)。
  6. [保存]をクリックして変更を保存し、ダイアログ ボックスを開いたままさらに編集するか、[OK/保存/編集]をクリックして変更を保存してダイアログ ボックスを閉じます。
