サーファーを開始する
の順にクリックします。 検索
- 現在の図面のコンポーネント タグ、カタログ番号、線番、または項目番号を選択します。または、[Enter]を押して、[サーフ対象を入力]ダイアログ ボックスを使用し、コンポーネント タグ、カタログ番号、線番、または項目番号を入力します。
注: サーフ対象を含むレポート表のセルを選択することもできます。選択したセルにサーフ可能フィールドが含まれていない場合は、AutoCAD Electrical toolset が選択行を調べてサーフ可能フィールドを探します。レポートが[配線の From/To]レポートまたは[コンポーネントの配線一覧]レポートである場合は、[線番]フィールドの次に[タグ]フィールド、最後に[カタログ番号]フィールドが検索されます。レポートが[部品表]レポートである場合は、[カタログ番号]フィールドの次に[タグ]フィールドが検索されます。その他レポートの場合はすべて、[タグ]フィールドの次に[カタログ番号]フィールドが検索されます。AutoCAD Electrical toolset
パネル レイアウト、パネル銘板のリファレンスなど、指定したコンポーネントに関連するすべてのリファレンスが[サーフ]ダイアログ ボックスに表示されます
- [サーフ]ダイアログ ボックスのリストに表示されているリファレンスをダブルクリックすると、選択したリファレンスにジャンプします。リファレンスが別の図面にある場合は、図面が自動的に開きます。[Shift]キーを押さない限り、アクティブな図面は閉じます。
ヒント: サーフ対象オブジェクトを指定するには、[タイプ]列を使用します。コードは次のとおりです。
- [サーフ]ダイアログ ボックスを使用し、コンポーネントを編集するか、リファレンスごとに BOM リストを表示するか、別のコンポーネント リファレンスを選択します。
- [閉じる]をクリックします。
前のサーフ操作を再開する
いつでも、サーフ セッションを以前に中断した時点から続行できます。
の順にクリックします。 検索
パネル レイアウト、パネル銘板のリファレンスなど、指定したコンポーネントに関連するすべてのリファレンスが[サーフ]ダイアログ ボックスに表示されます。
- [閉じる]をクリックします。
