[AutoCAD Electrical Toolset - パブリッシュの設定]ダイアログ ボックス
プロジェクトを DWF、DWFx、PDF、またはハイパーリンク付きの PDF にパブリッシュします。
検索
 コマンド入力:  AEPROJECT
[プロジェクト マネージャ]で、[パブリッシュ/印刷]ツールの矢印をクリックし、[PDF/DWF/DWFx にパブリッシュ]を選択します。
 コマンド入力:  AEPUBLISH
オプション
次のオプションが表示されます。
[シート追加時に含める]
出力に含めるタブを選択します。
[パブリッシュ タイプ]
パブリッシュ出力タイプを PDF、DWF、または DWFx の中から選択します。
[マルチシート ファイル]
各図面を個別のファイルとして出力するか、すべての図面を複数のシートで構成される 1 つのファイルに出力するかを選択します。
[TrueType フォントを SHX フォントで置き換え]
テキスト オブジェクト内の SHX フォントを TrueType フォントで置き換えるかどうかをコントロールします。
  • TrueType 文字フォントを使用する文字オブジェクトは、PDF ファイル内で検索できます。
  • SHX フォントを使用する文字オブジェクトは、PDF ファイル内でグラフィックスとして描画されます。文字値は、PDF ファイルのコメントとして追加されるため、コメントを検索することで特定できます。
フォント マッピング ファイル(acade.fmp)は、特定の SHX フォントをどの TrueType フォントに置き換えるかをコントロールします。acade.fmp の既定の場所は C:¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥Support¥ です。フォント マッピングを修正するには、テキスト エディタを使用して、このファイルを編集します。
注: このオプションは、システム変数 AEPDFFONTALT を設定します。
[マルチシート PDF オプション]
[ブックマークを含める]
次のブックマークを含めます。
  • 各図面のブックマーク
  • [プロジェクト マネージャ]で再作成したフォルダ構造
  • 最初の図面の説明(図面プロパティで定義した場合)
[親子のハイパーリンクを含める]
次の操作を実行できるようにハイパーリンクを含めます。
  • 関連する回路図の親コンポーネントと子コンポーネントの間でジャンプする
  • 関連する回路図の親コンポーネント、PLC コンポーネント、パネル機器シンボル間でジャンプする
  • 関連する単結コンポーネントと回路図コンポーネントの間でジャンプする
  • 関連する回路図端子とパネル端子の間でジャンプする
  • 複数の呼び合い矢印にまたがって回路をたどる
  • スタンドアロン クロスリファレンスをたどる
注: ハイパーリンク付きの PDF にパブリッシュする前に、コンポーネントと呼び合い矢印のクロスリファレンスを更新してください。
[ズーム倍率]
ハイパーリンクをクリックして、対応するオブジェクトに移動するときに、PDF ファイルをどの程度拡大表示するかをコントロールします。1 ~ 100 の範囲の整数を入力します。値を大きくするほど、ズーム倍率は高くなります。
[バックグラウンドでパブリッシュを実行]
選択した図面のバックグラウンド パブリッシュを切り替えます。
