2D ポリラインを選択すると、次のプロンプトが表示されます。
次のプロンプトが表示されます。
オプションを入力 [閉じる(C)/結合(J)/幅(W)/頂点編集(E)/フィットカーブ(F)/スプライン(S)/カーブ解除(D)/線種生成モード(L)/反転(R)/元に戻す(U)]: オプションを入力するか、[Enter]を押してコマンドを終了します
選択したポリラインが閉じている場合、[閉じる(C)]ではなく[開く(O)]がプロンプトに表示されます。2D ポリラインの法線が現在の UCS の Z 軸に平行で向きが同じ場合は、この 2D ポリラインを編集できます。
ポリラインの閉じたセグメントが作成され、最後のセグメントと最初のセグメントが接続します。[閉じる(C)]オプションを使用してポリラインを閉じない限り、ポリラインは開いているものとみなされます。
ポリラインの閉じたセグメントを削除します。[開く(O)]オプションを使用してポリラインを開かない限り、ポリラインは閉じているものとみなされます。
開いているポリラインの端点に線分、円弧、またはポリラインを追加します。フィットカーブ ポリラインからはフィットカーブが解除されます。PEDIT コマンドの最初のプロンプトに対して[一括(M)]オプションを選択していない場合は、ポリラインに結合するオブジェクトの端点がポリラインのどちらかの端点と接触していなければなりません。このとき、端点が許容距離以内にあれば、正確に接触していないポリラインであっても結合できます。
選択したポリラインの結合方法を設定します。
選択したポリラインを、最も近い端点までセグメントを延長または切り取ることによって、結合します。
選択したポリラインを、最も近い端点の間に直線セグメントを追加することによって、結合します。
選択したポリラインを、延長または切り取ることによって(可能な場合)、結合します。選択したポリラインを延長または切り取る方法によって結合できない場合は、最も近い端点の間に直線セグメントが追加されます。
ポリライン全体に新しい均一の幅を指定します。
[頂点編集(E)]オプションの[幅(W)]オプションを使用して、セグメントの始めと終わりの幅を変更します。
画面上に×が表示され、ポリラインの最初の頂点にマークが付きます。この頂点に対して接線方向を指定すると、その方向に矢印が表示されます。
×マークを次の頂点に移動します。ポリラインが閉じていても、マークがポリラインの終点から再び始点に戻ることはありません。
×マークを直前の頂点に移動します。ポリラインが閉じていても、マークがポリラインの始点から再び終点に戻ることはありません。
×マークを他の任意の頂点に移動する間、マークを付けた頂点の位置を保存します。
指定した頂点の 1 つがポリラインの端点の場合は、ポリラインが切り取られます。指定した頂点が両方ともポリラインの端点にある場合、または頂点が 1 つだけ指定されていてそれが端点にある場合、[分割(B)]モードは使用できません。
指定した 2 つの頂点の間にあるすべてのセグメントと頂点を削除し、[頂点編集(E)]モードに戻ります。
[分割(B)]オプションを終了し、[頂点編集(E)]モードに戻ります。
マークを付けた頂点の後のポリラインに新しく頂点を付け加えます。
マークを付けた頂点の位置を移動します。
ポリラインを再作図します。
ポリラインの 2 つの直線セグメントを接続する円弧セグメントを削除して、交差するまで直線セグメントを延長する場合は、FILLET[フィレット]コマンドをフィレット半径 0 (ゼロ)で使用します。
×マークを次の頂点に移動します。
×マークを直前の頂点に移動します。
指定した 2 つの頂点の間にあるすべてのセグメントと頂点を削除し、それらを 1 つの直線セグメントに置き換え、[頂点編集(E)]モードに戻ります。×マークを移動しないで頂点を 1 つだけ指定すると、その頂点の次にくるセグメントが円弧の場合は直線になります。
直線化を終了し、[頂点編集(E)]モードに戻ります。
マークが付いた頂点に接線方向を示す矢印をアタッチし、後でフィット カーブに使用できるようにします。
マークを付けた頂点のすぐ次にくるセグメントの始めの幅と終わりの幅を変更します。
新しい幅を表示するには、ポリラインを再作図する必要があります。
[頂点編集(E)]モードを終了します。
頂点を 2 つ 1 組にしてそれぞれ結合させて、円弧のペアからなる滑らかな曲線、円弧フィット ポリラインを作成します。曲線は、ポリラインのすべての頂点を通り、ユーザが指定した接線の方向を使用します。
指定したポリラインの頂点を、B-スプラインに近似した曲線の制御点、つまりフレームとして使用します。スプラインフィット ポリラインと呼ばれる曲線は、元のスプラインが閉じていない限り、最初と最後の制御点を通過します。曲線は他の点のある方向に向かって引っ張られますが、必ずしもそれらを通過するとは限りません。フレームの特定の部分に指定する制御点が多ければ多いほど、曲線上で大きく引っ張られます。2 次および 3 次のスプラインフィット ポリラインを生成できます。
スプラインフィット ポリラインは、[フィットカーブ(F)]オプションで作成される曲線とはかなり異なります。フィット カーブは、あらゆる制御点を通過する円弧のペアを描きます。これらの曲線はどちらも SPLINE[スプライン]コマンドで作成された真の B-スプラインとは異なります。
元のポリラインに円弧セグメントが含まれている場合、それらのセグメントはスプラインのフレームを形成する際に直線化されます。フレームに幅があれば、その結果得られるスプラインは、最初の頂点の幅から最後の頂点の幅に向かって滑らかにテーパが付きます。中間の幅の情報はすべて無視されます。フレームが表示される場合には、一度スプラインフィットが作成されると、幅が 0(ゼロ)、線種は Continuous(実線)で表示されます。制御点の頂点の接線指定は、スプラインフィットに影響を与えません。
スプラインフィット曲線がポリラインにフィットすると、スプライン曲線のフレームは、その後に行われるカーブ解除によって呼出しができるように格納されます。スプラインフィット曲線は、PEDIT コマンドの[カーブ解除(D)]オプションを使用すると、そのフレーム ポリラインに戻すことができます。このオプションは、スプラインに作用するのと同じように、フィット カーブに作用します。
ほとんどの編集コマンドは、スプラインフィット ポリラインまたはフィット カーブに対して適用された場合、同じように作用します。
PEDIT コマンドの[結合(J)]オプションを実行すると、スプラインがカーブ解除され、元のスプラインとすべての追加ポリラインのスプライン情報が破棄されます。結合操作が終了すると、新しいスプラインをその結果得られるポリラインにフィットできます。
PEDIT コマンドの[頂点編集(E)]オプションには、次の作用があります。
オブジェクト スナップは、フレームではなく、スプラインフィット曲線のみを対象とします。フレームの制御点にスナップしたいときは、PEDIT コマンドを使用して、最初にポリライン フレームを復元します。
フィットまたはスプライン曲線によって挿入された余分な頂点を削除し、ポリラインのセグメントをすべて直線化します。ポリラインの頂点に割り当てられた接線情報を保持し、次に行うフィット カーブ要求で使用できるようにします。BREAK[部分削除]または TRIM[トリム]などのコマンドでスプラインフィット ポリラインを編集すると、[カーブ解除(D)]オプションは使用できません。
ポリラインの頂点を通る連続したパターンの線種が生成されます。このオプションをオフにすると、各頂点でダッシュで始まりダッシュで終わる線種が生成されます。[線種生成モード(L)]オプションはテーパの付いたセグメントを持つポリラインには適用されません。
ポリラインの頂点の順序を反転します。このオプションを使用して、文字を含む線種が使用されたオブジェクトの方向を反転することができます。たとえば、作成したポリラインの方向によっては、線種内の文字の上下が反対になる可能性があります。
PEDIT コマンド セッションの始めまで、操作を元に戻します。
