1 行文字またはマルチ テキスト オブジェクトを、1 つまたは複数のマルチ テキスト オブジェクトに変換または結合します。
ツール セット: 。
メニュー: 。
コマンド: TXT2MTXT
選択した文字オブジェクトは、1 つまたは複数のマルチ テキスト オブジェクトに置き換えられます。可能な場合は、文字オブジェクト間の文字のサイズ、フォント、色の違いは保持されます。
Select objects or [SEttings]: オブジェクト選択法を使用して文字を選択するか、[Settings]オプションを指定することによって[Text to Mtext Options]ダイアログ ボックスを表示します。
| [単一のマルチテキスト オブジェクトに結合] | 選択した文字オブジェクトを単一のマルチ テキスト オブジェクトに結合します。 |
| [文字列の順序] - [上から順] | 選択した文字の並び順が、垂直方向に降順になるように指定します。 |
| [Text ordering] - [Selection set order] | 選択した文字の並び順を、手動選択によって指定します。 |
| [Create word-wrap MText] | すべての行の文字を単一行に結合し、マルチ テキスト オブジェクトの幅を超える文字列を次の行に折り返します。 |
| [ 行間を統一する] | 行の折り返しがオンになっている場合、均一の行間隔と段落間隔が適用されます。段落間隔は行間隔より 50% 大きくなります。 |
3 つの文字オブジェクトを選択し、単一のマルチ テキストオブジェクトに変換します。
Select the text objects:
文字オブジェクトが 1 つのマルチ テキスト オブジェクトに変換されます。
