ねじりコイルばねを挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. [コンテンツ]タブ[ツール]パネル[ばね]ドロップダウン[ねじりコイル]をクリックします。 検索
  2. [ねじりコイルばね - テーブルから選択]ダイアログ ボックスで、規格のカタログを選択します。
  3. [正面図]、[側面図]、または[断面図]を指定します。
  4. [ねじりコイルばねの端部のタイプ]で、端部のタイプを選択してから[OK]をクリックします。
  5. クリックして中心点を指定します。
  6. クリックして固定端部の支持点を指定します。
  7. クリックしてねじりの方向を指定します。
  8. 手順 2 の[ねじりコイルばね - テーブルから選択]ダイアログ ボックスで[修正デザイン]を選択した場合は、腕の長さを指定します。
  9. [ねじりコイルばね - テーブルから選択]ダイアログ ボックスで、[指定]ドロップダウン リストから挿入方法を選択します。4 つの標準設定と 1 つの詳細設定があります。
  10. [次へ]を選択します。
  11. 手順 2 の[ねじりコイルばねを選択]ダイアログ ボックスで[修正デザイン]を選択した場合は、材料とワイヤ直径を選択して[次へ]を選択します。
  12. [次へ]を選択します。
  13. テーブルから 1 つまたは複数のばねを選択します。
  14. [完了]ボタンをクリックします。
  15. 巻き方向と現在の角度を指定します。
  16. 側面図または断面図を選択した場合は、ばねの内部に配置する(ばねに隠れる)図面のオブジェクトを選択するか、[Enter]を押します。
ねじりコイルばねが挿入されます。
