単一コマンド セッション内で複数の種類の寸法を作成し、必要に応じて許容差またははめあいを指定できます。
検索
概要
サポートされる寸法の種類は垂直寸法、水平寸法、平行寸法、および回転した長さ寸法から、角度寸法、半径寸法、直径寸法、折り曲げ半径寸法、弧長寸法、並列寸法、直列寸法まであります。必要に応じて、コマンド ライン オプションを使用して寸法タイプを変更できます。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
[オブジェクトを選択]
選択したオブジェクトに該当する寸法タイプを自動的に選択します。該当する寸法タイプに対応するプロンプトが表示されます。
| 選択したオブジェクト タイプ |
操作 |
| [円弧] |
寸法タイプの既定を半径寸法に設定します。 |
| [円] |
寸法タイプの既定を直径寸法に設定します。 |
| [線分] |
寸法タイプの既定を長さ寸法に設定します。 |
| 寸法 |
寸法オプションを変更できます。 |
| [楕円] |
線分の選択に設定されたオプションを既定に設定します。 |
[1 本目の寸法補助線]
2 つの点を選択する場合に、長さ寸法を作成します。
- [2 番目の寸法補助線の起点]
- 長さ寸法を定義する 2 番目の点を指定します。
- [寸法線の位置]
- 寸法線を配置する場所を指定します。寸法を移動する方向によって、寸法が平行寸法、垂直寸法、平行寸法に変わります。
[長さ寸法]
水平、垂直、回転寸法線で長さ寸法を作成します。
- [水平]
- 寸法タイプを水平長さ寸法に設定します。
- [1 番目の寸法補助線の起点]: 水平長さ寸法(図の 1)を定義する 1 番目の点を指定します。
- [2 番目の寸法補助線の起点]: 水平長さ寸法(図の 2)を定義する 2 番目の点を指定します。
- [寸法線の位置]: 寸法線を配置する場所を指定します。寸法線は垂直方向にのみ移動します(図の 3)。
- [垂直]
- 寸法タイプを垂直長さ寸法に設定します。
- [1 番目の寸法補助線の起点]: 垂直長さ寸法(図の 1)を定義する 1 番目の点を指定します。
- [2 番目の寸法補助線の起点]: 垂直長さ寸法(図の 2)を定義する 2 番目の点を指定します。
- [寸法線の位置]: 寸法線を配置する場所を指定します。寸法線は水平方向にのみ移動します(図の 3)。
- [平行寸法]
- 寸法タイプを平行長さ寸法に設定します。
- [1 番目の寸法補助線の起点]: 平行長さ寸法(図の 1)を定義する 1 番目の点を指定します。
- [2 番目の寸法補助線の起点]: 平行長さ寸法(図の 2)を定義する 2 番目の点を指定します。
- [寸法線の位置]: 寸法線を配置する場所を指定します。寸法線は 2 点に対して垂直方向にのみ移動します(図の 3)。
- [回転]
- 寸法タイプを回転長さ寸法に設定します。
- [寸法線の角度]: 寸法線を回転する距離を指定します。
- [1 番目の寸法補助線の起点]: 回転した長さ寸法(図の 1)を定義する 1 番目の点を指定します。
- [2 番目の寸法補助線の起点]: 回転した長さ寸法(図の 2)を定義する 2 番目の点を指定します。
- [寸法線の位置]: 寸法線を配置する場所を指定します。寸法線は指定した角度の垂直方向にのみ移動します(図の 3)。
- [配置オプション]
- 既定の距離スナップ設定をオーバーライドするオプションを提供します。
- [オブジェクトを選択]: 距離スナップの計算の基準として使用するオブジェクトを指定します。
- [オプション]: スナップ距離をオーバーライドしたり、距離スナップのオンとオフを切り替えたりするためのダイアログ ボックスを表示します。
[角度寸法]
3 点間の角度または 2 線分間の角度を示す角度寸法を作成します。
- [頂点]
- 指定した 3 点を基準にした寸法を作成します。
- [頂点]: 角度の頂点として使用する点を指定します(図の 1)。
- [第一角法の端点]: 角度(図の 2)を形成する一方の線分の 1 つを指定します。
- [第二角法の端点]: 角度(図の 3)を形成するもう一方の線分を指定します。
- [寸法線円弧の位置]: 寸法線円弧を配置する位置を指定します(図の 4)。寸法の位置によって、寸法の四半円が変わります。
- [四半円点]: 寸法をロックする四半円を指定します。四半円動作がオンである場合、寸法値が角度寸法の外側にあると、寸法線が寸法補助線を過ぎて延長されます。
- [円弧]
- 選択した円弧の端点とその中心点を 3 点角度寸法の点の定義として使用します。円弧の中心点は頂点です。
- [寸法線円弧の位置]: 寸法線円弧を配置する位置を指定します(図の 2)。寸法の位置によって、寸法の四半円が変わります。
- [円]
- 円上の 2 点と円の中心点を 3 点角度寸法の点の定義として使用します。円の中心点は頂点で、1 つ目の選択点(図の 1)は 1 本目の寸法補助線の起点です。
- [第二角法の端点]: 2 本目の寸法補助線の起点を指定します(図の 2)。
- [寸法線円弧の位置]: 寸法線円弧を配置する位置を指定します(図の 3)。寸法の位置によって、寸法の四半円が変わります。
- [線分]
- 2 線分間の角度の寸法を作成します。選択した線分(図の 1)は、角度を定義する 1 つ目の線分です。
- [2 番目の線分]: 角度(図の 2)を形成する 2 番目の線分を指定します。
- [寸法線円弧の位置]: 寸法線円弧を配置する位置を指定します。寸法の位置によって、寸法の四半円が変わります。寸法線が寸法記入する線分を交差しない場合、追加の補助線によって一方または両方の線分が延長されます。円弧寸法線は常に 180 度未満になります。
[半径]
寸法タイプを半径寸法に設定します。
- 半径
- 寸法タイプを半径寸法に設定します。
- [円弧または円を選択]: 寸法を作成する円弧または円を指定します。
- [寸法線の位置]: 寸法線を配置する場所を指定します。円弧の寸法を円弧から離れて配置すると、寸法は円弧の外側を指し、自動的に円弧寸法補助線が描画されます。AutoCAD Mechanical toolset
- [長さ寸法]: 寸法タイプを長さ寸法にします。
- [オプション]: [半径寸法オプション]ダイアログ ボックスが表示され、寸法の外観を設定できます。
- 直径
- 寸法タイプを直径寸法に設定します。
- [オプション]: [直径寸法オプション]ダイアログ ボックスが表示され、寸法の外観を設定できます。
- [折り曲げ]
- 寸法タイプを折り曲げ寸法に設定します。
- [円弧または円を選択]: 寸法を作成する円弧または円を指定します(図の 1)。
- [オーバーライドする中心位置]: 円弧または円の実際の中心点の代わりに使用する点(図の 2)を指定します。
- [寸法線の位置]: 寸法線の角度を指定します(図の 3)。寸法が円弧の外側を指すように寸法を配置すると、自動的に円弧寸法補助線が描画されます。AutoCAD Mechanical toolset
- [折り曲げ位置]: 折り曲げを配置する位置を指定します(図の 4)。
- [弧長]
- 寸法タイプを弧長寸法に設定します。
- [円弧またはポリライン円弧セグメントを選択]: 寸法を作成する円弧または円を指定します。
- [部分]: 弧長寸法は、円弧の切断線にのみ作成されます。
面取り
面取りの寸法を作成します。
- [面取り線を選択]
- 寸法記入する面取りを指定します(図の 1)。[Enter]を押して、コマンドを終了します。
- [1 番目のオブジェクトを選択]
- 面取りを形成する 2 本の線分の 1 番目を選択します(図の 2)。
- [2 番目のオブジェクトを選択]
- 面取りを形成する 2 本の線分の 2 番目を選択します(図の 3)。
[並列寸法]
選択した寸法の基準線から、長さ寸法または角度寸法を作成します。
- [基準寸法]
- 並列寸法の基準として使用する、長さ寸法または角度寸法を指定します(図の 1)。
- [次の寸法補助線の起点]
- 寸法(図の 2)に次のエッジまたは角度を指定します。
- [選択]
- 基準寸法として使用する寸法を再指定します。
[直列寸法]
選択した寸法の 2 本目の寸法補助線から、長さ寸法または角度寸法を作成します。
- [基準寸法]
- 直列寸法の基準として使用する、長さ寸法または角度寸法を指定します(図の 1)。
- [次の寸法補助線の起点]
- [選択]
[オプション]
[パワーディメンジョン オプション]ダイアログ ボックスが表示され、このコマンドセッション用のオプションを事前設定できます。
注: このオプションは、AMPOWERDIMEDITOR システム変数が 0 に設定されているか、リボンがオフになっている場合にのみ、コマンド ラインに表示されます。
[更新]
選択した寸法のはめあいおよび許容差を更新し、AMOPTIONS で文字の高さと色に設定された最新の設定を反映します。さらに、はめあいの上下の寸法許容差値も更新されます。この値は、寸法をストレッチする場合に必要になることがあります。
