選択した穴の座標と寸法を一覧表示するテーブルを生成する方法と、原点に名前を付け、穴のラベルを生成する方法について説明します。
このビデオは、AutoCAD Mechanical 2015 で録画されていますが、AutoCAD Mechanical 2019 toolsetでも引き続き有効です。
| タイム スタンプ | コメント |
| 00:04 | こんにちは。このビデオでは、穴座標寸法を紹介します。ここに、いくつかの穴があるプレートの図面があります。この図面に簡単に穴座標寸法を作成する方法を説明します。 |
| 00:21 | まず、現在の製図規格を確認しましょう。穴座標寸法の外観は、製図規格によってコントロールされます。また、穴と原点のラベル付けもコントロールします。 |
| 00:39 | これらの穴の穴座標寸法を作成することから始めましょう。リボンの[穴座標寸法]をクリックします。穴への距離を計測する原点として、この点を選択し、名前を「1」にします。次に穴を選択し、穴座標寸法を作図領域に配置します。 |
| 01:08 | 穴座標寸法をもう 1 つ描画しましょう。これらの穴の極穴座標寸法を作成します。再びリボンのコマンドをクリックし、コマンド ラインで[極]オプションを選択します。先ほどと同じように、原点を選択して名前を付けます。次に穴を選択し、穴座標寸法を配置します。 |
| 01:36 | それでは、行った変更が、どのように穴座標寸法に反映されるかを見て見ましょう。穴の直径を変更すると、穴座標寸法が自動的に更新されます。もう一度やってみます。穴を移動すると、穴座標寸法が瞬時に更新されます。移動する場所によっては、ラベルも自動的に変更されます。 |
| 02:01 | 穴座標寸法を使用して、他にも多くのことができます。詳細については、ヘルプで「穴座標寸法」を検索してください。 |
