修正するインスタンスおよび置き換える必要のある定義を選択するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[コンポーネント]タブ |
[元の定義] 置換するコンポーネント インスタンスを指定します。 |
[コンポーネントの定義] 選択可能な定義の一覧を表示します。 図面に、外部参照サブアセンブリがある場合、一覧にはサブアセンブリだけが表示され、その下で収集されるコンポーネントは表示されません。 このコンポーネントの一覧を表示するには、AMSREPLACEDEF[ストラクチャ定義の置換]コマンドを呼び出す前に、サブアセンブリのビューをアクティブな編集対象にします(Mechanical ブラウザでダブルクリックする)。 |
ダイアログ ボックスを一時的に非表示にすると、モデル空間からオブジェクトを選択できます。 この方法を使用して、置き換える定義のインスタンスを選択します。 |
[コンポーネント インスタンス] 選択したコンポーネント定義のすべてのインスタンスが表示されます。このリストで選択したインスタンスのみが置き換えられます。連続しない行を選択するには、[Ctrl]を押してインスタンスをクリックします。 連続した行を選択するには、最初のインスタンスをクリックした後、[Shift]を押したまま最後のインスタンスをクリックします。 リストの横にあるオブジェクト選択ボタンをクリックし、置き換えるインスタンスをモデル空間から選択することもできます。 |
[すべてのインスタンスを選択] [コンポーネント インスタンス]一覧の行をすべて選択します。 |
[新しい定義] 置換するコンポーネントの定義を指定します。 |
[コンポーネントの定義] 置き換えボックスで、選択した定義と置き換えられるコンポーネント定義の一覧を表示します。 |
AutoCAD Mechanical toolset は元のインスタンスの基点と同じ位置に、置換の基点を配置します。元のインスタンスを回転すると、置き換え後の新しいインスタンスも同じ角度だけ回転します。 |
[フォルダ]タブ |
[元の定義] 置換するフォルダ インスタンスを指定します。 |
[フォルダ定義] 選択可能な定義の一覧を表示します。 図面に、外部参照サブアセンブリがある場合、一覧にサブアセンブリだけが表示され、その下で収集されるコンポーネントは表示されません。このコンポーネントの一覧を表示するには、AMSREPLACEDEF[ストラクチャ定義の置換]コマンドを呼び出す前に、サブアセンブリのビューをアクティブな編集対象にします(Mechanical ブラウザでダブルクリックする)。 |
[フォルダ インスタンス] 選択したフォルダ定義のすべてのインスタンスが表示されます。 このリストで選択したインスタンスのみが置き換えられます。連続しない行を選択するには、[Ctrl]を押してインスタンスをクリックします。 連続した行を選択するには、最初のインスタンスをクリックした後、[Shift]を押したまま最後のインスタンスをクリックします。 リストの横にあるオブジェクト選択ボタンをクリックし、置き換えるインスタンスをモデル空間から選択することもできます。 |
[すべてのインスタンスを選択] [フォルダ インスタンス]一覧の行をすべて選択します。 |
[新しい定義] 置換するフォルダの定義を指定します。 |
[フォルダ定義] 置き換えボックスで、選択した定義と置き換えられるコンポーネント定義の一覧を表示します。 |
注:
