AutoCAD Mechanical toolset でユーザの確認が必要な状況が検出されると、ブラウザでファイル名、パーツ ノード、およびビューがハイライト表示されます。ハイライト表示の色は、リンクされている Autodesk Inventor ドキュメントの状態を示します。
ハイライト表示の色 |
状態 |
赤 |
Autodesk Inventor ドキュメントが見つからないか、当初リンクされていたアセンブリまたはパーツが Autodesk Inventor ドキュメントに含まれていません。ステータス バーに、ドキュメントが見つからないことを示すバブル ウィンドウが表示される場合があります。 |
黄 |
Autodesk Inventor ドキュメントが変更されています。ステータス バーに、ドキュメントが古いことを示すバブル ウィンドウが表示される場合があります。 |
メッセージ |
このメッセージが表示される理由 |
対処方法 |
IVL001 |
派生コンポーネントからのフィーチャ データは、AutoCAD Mechanical toolset では使用できません。結果として、AMNOTE[引出線注記]はフィーチャ データを自動的に選択することができません。 |
フィーチャ データについては、Autodesk Inventor ドキュメントの設計者に確認してください。 |
IVL002 |
Mechanical ストラクチャに固有のオプションがオンになっているテンプレートを選択しました。 |
この互換性のないオプションがオンになっていないテンプレートを使用します。 |
IVL003 |
Autodesk Inventor のセッションは、1 度に 1 つしか実行できません。現在実行中のバージョンは、AutoCAD Mechanical toolset の実行中のバージョンと互換性がありません。 |
Autodesk Inventor を閉じます。 メッセージがまだ表示される場合、タスク マネージャを使用して、完全に終了していないセッションがあるかどうかを確認し、ある場合にはそのセッションを終了します。 |
IVL004 |
接続しようとしているファイルは、有効な Autodesk Inventor ドキュメントではありません。 |
Autodesk Inventor を使用して、ファイルの状態を確認してください。 |
IVL005 |
AutoCAD Mechanical toolset には、最大許容差に対応するものがありません。最大許容差に設定された寸法は、許容差なしの寸法として扱われます。 |
許容差の値について、Autodesk Inventor ドキュメントの設計者に確認してください。必要に応じて、AutoCAD Mechanical toolset から許容差の値をオーバーライドすることができます。 |
IVL006 |
AutoCAD Mechanical toolset には、最小許容差に対応するものがありません。最小許容差に設定された寸法は、許容差なしの寸法として扱われます。 |
IVL007 |
パーツの一部に、呼び寸法が含まれておらず、尺度どおりに描画されないことがあります。 |
呼び寸法以外の寸法が含まれるパーツを識別するには、Autodesk Inventor モデルの設計者に確認してください。必要に応じて、呼び寸法のあるファイルを要求してください。 |
IVL008 |
アクティブなプロジェクト ファイルを変更するときは、すべての Autodesk Inventor ドキュメントを閉じる必要があります。 |
Autodesk Inventor が現在実行中の場合、Autodesk Inventor を閉じます。Autodesk Inventor にリンクされた図面が開いている場合、その図面も同様に閉じます。 メッセージがまだ表示される場合、タスク マネージャを使用して、完全に終了していないセッションがあるかどうかを確認し、ある場合にはそのセッションを終了します。 |
IVL009 |
Autodesk Inventor のリンク サポート ファイルが存在しないか、その後のインストールによって上書きされている可能性があります。 |
Autodesk Inventor の互換性のあるバージョンをインストールするか、Autodesk Inventor のリンク サポート ファイルをインストールします。 |
IVL010 |
Autodesk Inventor のリンクがアセンブリ フィーチャをサポートしていません。リンク先にしようとしたドキュメントにはアセンブリ フィーチャが含まれているため、開くことができませんでした。 |
IVL011 |
Autodesk Inventor のリンクは、アセンブリのためのパーツ ファイルを最後に認識した場所で見つけることができません。AutoCAD Mechanical toolset では、アセンブリ ファイルに対応したプロジェクト(.ipj)ファイルを使用して、パーツ ファイルを位置指定できます。 |
AMIVPROJECT[Inventor プロジェクト設定]コマンドを使用して、正しい .ipj ファイルを設定するか、リンクされた図面が含まれるフォルダに Inventor ファイルをすべてコピーします。 |
IVL012 |
Inventor にリンクされた図面を作成するために選択した規格とテンプレートに使用される単位タイプが、Autodesk Inventor ドキュメントの作成に使用される単位タイプと異なります。 |
正しい単位タイプの規格を使用して、Inventor にリンクされた図面を新規作成します。 |
IVL013 |
リンクしているファイルの 1 つに、仮想コンポーネントが含まれています。Autodesk Inventor のリンクが仮想コンポーネントをサポートしていません。 |
[OK]をクリックします。Autodesk Inventor にリンクされた図面が作成されますが、この図面には仮想コンポーネントが含まれません。 |
