選択したポイントについて、ユーザ指定の COGO ポイント プロパティを一覧表示するレポートを作成します。
ヒント: 高度なポイント クエリーを実行するには、
クエリー ビルダー機能を使用してポイント グループを作成し、このポイント グループのレポートを実行します。
- [ツールスペース]の[ツールボックス]タブで、[その他のユーティリティ]
[レポート]
[ポイント]を展開します。[ポイント レポート]をダブルクリックします。
- [COGO ポイント レポート]ダイアログ ボックスの[ポイント選択]タブで、次のパラメータを指定します。
- [ポイント グループを選択]: 指定したポイント グループ内のすべてのポイントのクエリーを実行するには、このオプションを選択します。
- [図面からポイントを選択]: 現在の図面のポイントをグラフィックを使用して選択するには、このオプションを選択します。
- [ポイント フィルタ]タブで、クエリーのフィルタに使用するチェック ボックスをオンにします。
指定した基準を満たすポイントが、[選択したポイント]テーブルに表示されます。
- [レポート設定]でテーブルを使用し、レポートに含めるデータと、データを表示する順序を指定します。
- 矢印ボタン: 現在選択している行をテーブル内で上下に移動します。
- [含める]: チェック ボックスがオンである場合、レポートにプロパティが含まれます。レポートからプロパティを削除するには、チェック ボックスをオフにします。
- [プロパティ]: プロパティ名を識別します。
- [列名]: レポートのプロパティに使用するユーザ定義の列名を指定します。
- [レポートの保存先]で
をクリックし、レポートを保存する場所を参照します。次に、ファイル名を入力し、ファイル形式を選択します。
- [レポートを作成]をクリックします。
レポートが表示され、指定した場所に保存されます。
- 別のレポートを生成する場合は、レポート パラメータを修正し、[レポートを作成]を再度クリックします。
- [完了]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、現在のレポート パラメータを以降のセッションで使用できるように保存します。
