このダイアログ ボックスは、区画のグループのプロパティを編集するときに使用します。
1 つの区画に対して指定した区画スタイル、面積ラベル スタイル、およびユーザ定義のプロパティは、選択したすべての区画に適用できます。
選択した区画の名前が表示され、図面上で強調表示されます。矢印キーを使用して、他の区画のプロパティを編集します。
区画スタイルを指定します。編集したスタイルは、現在選択している区画にのみ適用されます。選択したすべての区画にスタイルを適用するには、
をクリックします。
区画に適用される領域選択ラベル スタイルを指定します。選択したすべての区画に領域選択ラベル スタイルを適用するには、
をクリックします。
現在の面積ラベル スタイルを指定します。クリックすると、選択したすべての区画に指定の面積ラベル スタイルが適用されます。リストに既にあるスタイルを追加しようとすると、別のスタイルを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。面積ラベル スタイルを追加するには、
をクリックします。
1 つまたは複数の面積ラベル スタイルを削除するには、
をクリックします。リスト ボックスでスタイルを最低 1 つ選択しないと、スタイルを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。面積ラベル スタイルが 1 つしかない場合に、それを削除しようとすると、エラー メッセージが表示されます。
区画に適用する[面積ラベル スタイル]を指定します。選択したすべての区画に指定の面積ラベル スタイルを適用するには、
をクリックします。
をクリックします。
編集している区画のユーザ定義のプロパティが一覧表示されます。編集できる値フィールドは 1 つだけです。選択したすべての区画に選択したプロパティを適用するには、
をクリックします。リストからプロパティを選択しなかった場合、プロパティを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。各区画には固有の一意の番号を割り当てる必要があります。区画番号を他の区画に適用することはできません。
