横断ビューに投影する現在の図面内のオブジェクトを指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
図面のオブジェクトを強調表示するには、このテーブル内で対応する行を選択します。
- [交差を描画]
- オブジェクトが横断抽出ラインと交差している場所を示すために横断ビューにマーカーを追加するかどうかを指定します。選択したオブジェクトが実際には横断抽出ラインと交差していない場合や、指定した交差許容誤差の値の範囲内にない場合は、交差は横断ビューに描画されません。
- [横断マーカー スタイル]
横断マーカー スタイルを指定します。分類のすべてのオブジェクトのスタイルを指定するには、カテゴリの <すべてを設定> をクリックします。
注: 横断ビューに AutoCAD ソリッドを投影して、交差を表示するよう選択した場合、横断抽出ラインがソリッドと交差する実際の位置を表現するようにソリッドを描画することができます。このタイプのソリッドの交差を表示するには、横断マーカー スタイルとして <Section> を選択します。
3D ソリッド レイヤのプロパティを変更することによって、<Section> スタイル オプションを使用する 3D ソリッド横断の外観をコントロールできます。
- [交差ラベル スタイル]
- 横断ラベル スタイルを指定します。分類のすべてのオブジェクトのラベル スタイルを指定するには、カテゴリの <すべてを設定> をクリックします。
交差ラベル スタイルは横断ビューに固有のものであり、[ツールスペース]の[設定]タブで[横断ビュー]
[ラベル スタイル]
[交差]コレクションにあります。
- [投影を描画]
横断ビューに投影を追加するかどうかを指定します。
注: 3D ポリライン、計画線、および測量図形は、交差として表示することはできますが、投影として表示することはできません。これらのオブジェクト タイプでは、ダイアログ ボックスの[投影]列、[投影スタイル]列、[投影ラベル スタイル]列はグレー表示されます。
- [投影スタイル]
投影オブジェクトのスタイルを指定します。
- [投影ラベル スタイル]
投影オブジェクトのラベル スタイルを指定します。分類のすべてのオブジェクトのラベル スタイルを指定するには、カテゴリの <すべてを設定> をクリックします。
投影ラベル スタイルは横断ビューに固有のものであり、[ツールスペース]の[設定]タブで[横断ビュー]
[ラベル スタイル]
[投影]コレクションにあります。
[標高オプション]
各オブジェクトの標高を決定する方法を指定します。
[オブジェクトを使用]: オブジェクト プロパティから標高を読み取ります。
[サーフェス]: 選択したサーフェスの標高にオブジェクトを設定します。
[手動]: [標高値]列で指定された標高にオブジェクトを設定します。
<すべてを設定>: 分類内のすべての投影オブジェクトに対して使用する標高オプションを指定するため分類レベルで使用します。
[標高値]
[標高オプション]プロパティが[手動]に設定されている場合は、投影オブジェクトの実際の標高を指定します。カテゴリ内のオブジェクトのうち[手動]の
[標高オプション]プロパティが設定されたオブジェクトの標高を指定するには、カテゴリの <すべてを設定> をクリックします。
[標高オプション]プロパティが[オブジェクトを使用]またはサーフェスに設定されている場合は、オブジェクトの標高値を表示します。
[オブジェクトを選択]
クリックすると、図面内のオブジェクトを選択して、横断ビューに追加できます。
