このダイアログ ボックスでは、パイプ ネットワークに関連する設定の表示と変更を行います。
このトピックでは、パイプ ネットワークに関連したすべての[設定を編集]ダイアログ ボックス(図面レベル、フィーチャ レベルおよびコマンド レベル)の設定を説明します。
図面レベルの環境設定については、「[環境設定]タブ([図面設定]ダイアログ ボックス)」を参照してください。
この設定では、パイプ ネットワーク コンポーネントに割り当てる既定のスタイルを設定します。
パイプ ネットワークの干渉の既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[干渉の既定のスタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
パイプ ネットワークのパイプの既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[パイプの既定のスタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
パイプ ネットワークの既定の干渉レンダリング マテリアルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[干渉レンダリング マテリアル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
パイプ ネットワークの構造物の既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[構造物の既定のスタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
平面図に表示される構造物ラベルの既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[構造物平面ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
平面図に表示されるパイプ ラベルの既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[パイプ平面ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
縦断ビューに表示される構造物ラベルの既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[構造物縦断ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
縦断ビューに表示されるパイプ ラベルの既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[構パイプ縦断ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
横断ビューに表示される構造物ラベルの既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[構造物横断ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
横断ビューに表示されるパイプ ラベルの既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[パイプ横断ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
縦断ビューに表示される横断パイプ ラベルの既定のスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[横断パイプ縦断ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
パイプ ネットワークの既定のパーツ リストを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[既定のパーツ リスト]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
パイプ ネットワークの既定のレンダリング マテリアルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[レンダリング マテリアル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
この設定を使用して、パイプ ネットワーク コンポーネント(パイプ ネットワーク、パイプ、構造物)の既定の名前の形式を指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[名前テンプレート]ダイアログ ボックスで変更します。
この設定では、パイプ ネットワークに追加するパイプや構造物に割り当てる既定のルール セットを設定します。
構造物に割り当てる既定のルール セットを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[構造物の既定のルール]ダイアログ ボックスでセットを選択します。
パイプに割り当てる既定のルール セットを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[パイプの既定のルール]ダイアログ ボックスでセットを選択します。
この設定では、パイプ ネットワークの作成時に割り当てる既定の設定を指定します。
新規作成するパーツの[注釈]フィールドに説明を表示する既定の方法を指定します。[いいえ]に設定すると、パーツ カタログで指定されているパーツ ファミリ名がパーツの[注釈]フィールドに表示されます。[はい]に設定すると、パーツ リストで指定されているパーツ サイズ名がパーツの[注釈]フィールドに表示されます。
パーツ ビルダで作成されたパーツのパラメータを[自然流下式ネットワークの解析]コマンドに必要なパラメータにマッピングするには、この設定を使用します。
この設定を使用して、Storm Sewers Extension または Storm and Sanitary Analysis と Autodesk Civil 3D の間でパイプ ネットワーク データをマイグレートするときに使用するパーツ照合の既定および既定のパーツ リストを設定します。
Storm Sewers Extension または Storm and Sanitary Analysis と Autodesk Civil 3D の間でパイプ ネットワーク データをマイグレートするときにパーツ照合で使用する既定を指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、表示される[パーツ照合設定]ダイアログ ボックスで読み込みと書き出しを行います。
Storm Sewers Extension または Storm and Sanitary Analysis と Autodesk Civil 3D の間でパイプ ネットワーク データをマイグレートするときに使用する既定のパーツ リストを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、パーツ リストを選択します。
これを[いいえ]に設定すると、次のとおり、寸法値だけがパーツの現在のパーツ ファミリ内で変更することができます。
配管
構造物
この設定では、パイプ ネットワークに関連付ける縦断ビュー ラベルの既定の配置を設定します。
パイプの縦断ビュー ラベルの寸法線アンカーの位置を指定します。
パイプの縦断ビュー ラベルの寸法線アンカーの既定の標高を指定します。[値]列に標高を入力するか、
をクリックして図面領域で標高を選択します。
パイプの縦断ビュー ラベルの寸法線アンカーの既定のプロット高さを指定します。[値]列に高さを入力します。
構造物の縦断ビュー ラベルの寸法線アンカーの位置を指定します。
構造物の縦断ビュー ラベルの寸法線アンカーの既定の標高を指定します。[値]列に標高を入力するか、
構造物の縦断ビュー ラベルの寸法線アンカーの既定のプロット高さを指定します。[値]列に高さを入力します。
構造物ラベルの既定の位置を指定します。
この設定では、パイプ ネットワークに関連付ける横断ビュー ラベルの既定の配置を設定します。
パイプの横断ビュー ラベルの寸法線アンカーの位置を指定します。
パイプの横断ビュー ラベルの寸法線アンカーの既定の標高を指定します。[値]列に標高を入力するか、
パイプの横断ビュー ラベルの寸法線アンカーの既定のプロット高さを指定します。[値]列に高さを入力します。
構造物の横断ビュー ラベルの寸法線アンカーの位置を指定します。
構造物の横断ビュー ラベルの寸法線アンカーの既定の標高を指定します。[値]列に標高を入力するか、
構造物の横断ビュー ラベルの寸法線アンカーの既定のプロット高さを指定します。[値]列に高さを入力します。
構造物ラベルの既定の位置を指定します。
横断ビューに表示されるパイプ ラベルの既定の位置を指定します。
この設定では、ネットワーク パイプまたは構造物のテーブルを追加したときの既定値を設定します。
テーブルのスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[テーブル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
指定した最大行数を超えた場合、テーブルが 2 つ以上のセクションに分割されるかどうかを指定します。
1 セクションに含まれる最大行数を指定します。データ行の数が指定した最大値を超えた場合、テーブルはセクションに分割され、(左右に)並んだ状態、または上下にスタックした状態で表示されます。
各スタックに含まれる最大セクション数を指定します。
テーブルの間の間隔を指定します。
テーブルをタイルする方向(横または縦)を指定します。
この設定では、ネットワークにパーツを追加するときの既定のラベリングを設定します。
新しいパイプを平面図に配置したときに既定でラベル付けするか指定します。
新しいパイプを縦断ビューに配置したときに既定でラベル付けするか指定します。
新しい構造物を平面図に配置したときに既定でラベル付けするか指定します。
新しい構造物を縦断ビューに配置したときに既定でラベル付けするか指定します。
