このダイアログボックスを使用して、鉄道プラットフォームで線形のプラットフォームエッジのオフセットを作成または編集します。
- [名前]
プラットフォームのエッジの名前を指定します。
注: プラットフォームのエッジに名前を付けるには、既定の名前をクリックして新しい名前を入力するか、名前テンプレートを使用します。
[名前テンプレート]ダイアログ ボックスが開き、プラットフォームのエッジの名前テンプレートを修正できます。
- [線形]
- プラットフォームのエッジの親線形を指定します。
- 縦断
- 割り当てられたプラットフォームのエッジの縦断を指定します。
- 軌間
- 親線形の 2 つの軌道の内面間の既定の距離を指定します。
- 計算間隔
- プラットフォームのエッジの計画線のモザイク分割間隔を指定します。
測点範囲
- [開始測点]
プラットフォームのエッジの描画元の線形に沿った測点を指定します。
- [終了測点]
プラットフォームのエッジの描画先の線形に沿った測点を指定します。
- [長さ]
開始測点からのプラットフォームのエッジの特定の長さを指定します。終了測点は、長さが適応するように変更されます。
- [作成方向]
親線形の方向を基準としてプラットフォームのエッジを計算する線形の側を指定します。右側または左側のどちらかを指定します。
[レール タイプ]
- 鉄道
- プラットフォームのエッジの鉄道タイプの計算では、計算式とルックアップ テーブルを使用して各国固有の規格を検索します。このオプションを選択した場合、使用する設計基準ファイルを指定します。
- [設計基準ファイル]
- 図面のプラットフォームのエッジ基準の場所を指定します。基準は、C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\enu\Data\Railway Design Standards\Platform Edge にある JSON ファイルとして提供されます。
使用可能な基準には、ベルギーと US (CalRail)があります。
- 単純なジオメトリ
- プラットフォームのエッジの単純なジオメトリ計算では、単一の中桁の仕様を土台として使用します。これは、手動計算用のパラメータを定義するために使用できるクイック プロトタイプ ツールです。ここでは、中桁が対称的であると想定されるほか、軸の間隔がゼロに設定されているときに 1 つの車軸が存在すると想定されます。中桁から計算されたオフセットは、その測点におけるカントの効果を考慮するよう調整されます。
- 中桁の長さ
プラットフォームのエッジの計算に使用する中桁の長さ。
- 中桁の幅
プラットフォームのエッジの計算に使用する中桁の幅。
- ボギー オフセット
内側の終端から計測した中桁のボギーのオフセット距離。
- 軸の間隔
中桁の車軸間の距離。0 に設定すると、1 つの車軸が想定されます。
- 中桁からのオフセット
プラットフォームから中桁までに必要なオフセット。
- 安全許容値
中桁の左右の動きに対応するための中桁からプラットフォームまでの追加オフセット。
- プラットフォームの高さ
軌道上にあるプラットフォームエッジの距離。
