横断抽出ライン関連の設定を表示および変更するには、このダイアログ ボックスを使用します。
このトピックでは、横断抽出ラインに関連する[編集設定]ダイアログ ボックスのすべての設定(図面レベル、フィーチャ レベル、コマンド レベル)について説明します。
図面、フィーチャ、コマンドの設定に関する一般情報とその相互関係については、「概要 - Autodesk Civil 3D の設定」を参照してください。
図面レベルの環境設定については、「[環境設定]タブ([図面設定]ダイアログ ボックス)」を参照してください。
以下の設定を使用して、横断抽出ライン コンポーネントに割り当てる既定のスタイルを指定します。
既定の横断抽出ライン スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[横断抽出ライン スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
既定の横断抽出ライン ラベル スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[横断抽出ライン ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
この設定を使用して、新規横断抽出ラインおよび横断抽出ライン グループの既定の名前の形式を指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[名前テンプレート]ダイアログ ボックスで変更を行います。
このプロパティ グループは、CreateSampleLine コマンドから設定にアクセスした場合に表示されます。
これらの設定を使用して、横断抽出ラインの抽出幅の既定の動作を指定します。
実際の地上単位を使用して、抽出幅を線形の左に指定します。[値]列に幅を入力するか、
をクリックして作図領域で距離を選択します。
実際の地上単位を使用して、線形の右の抽出幅を指定します。[値]列に幅を入力するか、
これらの設定を使用して、増分の抽出の既定の動作を指定します。
横断抽出ラインを線形に沿った増分測点で作成するかどうかを指定します。
実際の地上単位を使用して、接線に沿ったサンプルの増分距離を指定します。[値]列に距離を入力するか、
をクリックして、作図領域で距離を指定します。
実際の地上単位を使用して、曲線に沿ったサンプルの増分距離を指定します。[値]列に距離を入力するか、
実際の地上単位を使用して、緩和曲線に沿ったサンプルの増分距離を指定します。[値]列に距離を入力するか、
これらの設定を使用して、追加抽出コントロールの既定の動作を指定します。
横断抽出ラインを指定した範囲の始点に作成するかどうかを指定します。
横断抽出ラインを指定した範囲の終点に作成するかどうかを指定します。
追加の横断抽出ラインを緩和曲線の始点、または現在の範囲内にある緩和曲線と円曲線の接点など、水平ジオメトリ ポイントに作成するかどうかを指定します。
追加の横断抽出ラインを、現在の範囲内にある横断勾配摺り付け限界測点に作成するかどうかを指定します。
線形の始点から抽出の範囲を開始するかどうかを指定します。
線形の終点で抽出の範囲を終了するかどうかを指定します。
この設定では、横断抽出ラインのその他の既定の動作を指定します。
線形のジオメトリやプロパティが変更されるときに、横断抽出ラインを更新するかどうかを指定します。
